Diferença entre Distribuidor do monza e do vectra a
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Mensagem não lida por dbzronaldo » 21 Set 2010, 17:32
ola amigos, oq muda no distribuidos do monza e no do vectra?
a diferença visual é muito grande, o do vectra parece ser mais compacto.
olhem:
Vectra:
Monza:
é possivel usar esse do vectra?
oq teria q mudar?
traria alguma melhora ou nem da pra por pr causa da injeção EFI?
abrass
Clique Aqui para ver^^
Re: Diferença entre Distribuidor do monza e do vectra a
Mensagem não lida por Rafaelo » 21 Set 2010, 17:45
bom, esse ae do vectra,omega,s10 etc é apenas distribuidor nao dinamico. ele encaixa sim no teu cabeçote normalmente, inclusive eu tenho o kit dele que venho no meu cabeçote vectra injetado so que eu nao usei pelo seguinte motivo... e esse motivo faz com que nao se possa usar no monza EFI.
esse distruibuidor apenas, distribui a centelha normal com rotor etc, porem ele nao tem sensor de rotação imbutido(no vectra e derivados e usado sensor Hall no virabrequim) e no monza EFI e no proprio distribuidor. é por isso que nao da pra usar.
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Mensagem não lida por dbzronaldo » 21 Set 2010, 18:10
entendi perfeitamente, então se quiser usar esse distribuidor tem q trocar de injeção. e colocar muita coisas, resumindo, colocar um motor de vectra, srsrrsrsrs
não sai muito viavel então.
mas vlw pela explicação.
Mensagem não lida por Rafaelo » 21 Set 2010, 18:32
exato, precisa troca toda o sistema de injeção pelo vectra A. o motor continua iqual ate mesmo o cabeçote, porem precisa troca de virabrequim e instalar o sensor de rotação.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Mensagem não lida por dbzronaldo » 21 Set 2010, 18:35
entendido.
xD
vlw mais uma vez pela explicação.
o motor do vectra novo é economico?
esses dias eu vi um no mercado livre por 3200,00
completo.
tava vendo agora so tem um de 4999,00 bem caro. rssrsr
novinho, do vectra 2009.
é viavel colocar ele ou não compensa?
o cambio continua o mesmo?
Mensagem não lida por Rafaelo » 21 Set 2010, 18:43
opa que nada, sim ele e mais economico que o monza EFI alem de mais potente, mas oque é faz esse motor ficar economico e o sistema de injeção moderno. usando esse tipo de IE mudaria muita coisa no teu motor entao nao é viavel adaptara IE.
caso queira um sistema MPFI com sonda mais facil de instalar e o do Espero MPFI 2.0 8V esse é plug and play no teu motor, nao precisa troca virabrequim, usa o mesmo distribuidor do teu monza EFI, bomba eletrica, cabeçote tudo fica como esta. apenas se troca de coletor + bico + flauta + eletrica com alguns fios a mais. alem da sonda lambda do escape. esse é jeito mais rapido e barato pra instalar um MPFI OEM no teu carro.
motor 2009 do vectra completo nao vale apena. o cambio nao sei...
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Mensagem não lida por dbzronaldo » 21 Set 2010, 19:02
então o mais viavel é comprar esse modulo de injeção do espero,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ero-20-_JM
a fiação é a mesma?
ou tem q mudar tudo tmb?
essa injeção dele é digital igual as do EFI, e outra, pq esse carro é mpfi sendo q ele não é da GM?
dessa forma fica mais economico?
abrass
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Mensagem não lida por dbzronaldo » 21 Set 2010, 19:09
o coletor tem q ser o do espero ou pode ser o do monza? ou vectra mpfi?
meu CB não funcionara né?
abrass
Trancado
