Válvula termostática onde fica?
Re: Válvula termostática onde fica?
amigo pra sabe se o relogio da temperatura esta funcionando pegue esse fio 2 e encoste no parafuso do cabeçote por exemplo ou em qualquer ponto negativo limpo e ligue a ignição do carro onde acende as luzes do painel.
se estiver funcionando o ponteiro vai todo pro lado... senao se mexer o problema pode estar no sensor ou na fiação.
sim coloque a VT devolta, nao ande com o motor frio, ate pq se teu motor sobreaquecer tu vai ver no painel uma luz bem grande vermelha ascender!
o fio de sinal do relogio da temperatura é o azul original, esse mesmo da foto 2. tire um desdes sensores e procure por 120º grafado no corpo pq existe outro tipo de sensor iqual a essa da temperatura.
- Registrado em: 29 Abr 2010, 08:22
"Aí se um dia seu carro ferver por exemplo: um problema no cebolão, a solução vai ser andar sem cebolão KKKK, mas eu não tenho nada a ver com isso Fui KKKK "
Acontece q ele não vai ferever...hehe;;;ele anda friozinho friozinho, não preciso nem esquentar a cabeça com isso...mesmo q anda com ou sem o cebolão sei q a agua está refrigerendo o motor..vlaew!!.hehee :smt023
:smt005 :smt005 :smt005 :smt005 Essa foi a melhor, fico por aqui KKKK :smt005 :smt005John Cleiton escreveu:
Fika mesmo, q com pessoas com "alto conhecimento" em motores como vc não adianta discutir, pois vc sabe td eu nada ai da nisso né...Valew! :smt023
Qndo eu falei mesmo q eu ande sem o cebolão, foi ironia da minha, parte mais se vc não entendeu,td bem! :smt005
Alias estava vendo um tópico seu do ano passado se não me engano, e vc mesmo viu q essas valvulas termostaticas são uma mer...se elas funionasse como devem seria uma blza, mas uma hora ou outra ela não abre, e isso é real, trabalho em retífica e esculto a mesma coisa de sempre, que aconteceu superaquecimento por causa da valvula termostática...Até então estava postando a minha opinião, sem desvalorizar a opinião de nenhum , até falei q o correto é usar a valvula, ( q eu faço isso pq é no meu carro e não me importo de esperar um pouco mais pra aquecer) e vc vem querer me tirar cara, té imagino o tipo de Monzeiro que vc é!
Além do mais estava vendo em outros vários tópicos vc tirando com outros monzeiros, se achando o sabe td..eu heim..
Primeiramente, eu não tenho Monza, tenho Kadett, e é lógico que eu entendi o que você quis dizer no seu antepenúltimo comentário, também só estou brincando. E onde é que eu escrevi que essas válvulas termostáticas são umas merd..., sendo que eu sempre usei no meu Kadett? Dizer que válvula termostática causa superaquecimento é até aceitável para uma pessoa que não entende de mecânica, mas isso vindo de alguém que trabalha com motores é complicado (essa é a minha opinião). Eu, sabe tudo? KKK, se eu soubesse tudo não estaria num fórum para procurar informações, o que eu faço é brincar, agora se a pessoa não entende aí não posso fazer nada.
Já q vc baixou tanto o nivel assim sem comentários...prefiro não discutir com vc. Obrigado pelo elogio.
Grande abraço!
Grande abraço!
Baixou o nível? KKK, depois dessa eu é que não quero discutir com você colega!!!
