Válvula termostática onde fica?
- Registrado em: 29 Ago 2010, 19:24
Re: Válvula termostática onde fica?
Concordo com você e até comprei 1 litro de aditivo de radiador o problema é que esse cotovelo da válvula é quase impossivel de achar e com o cepchev consegui o numero da peça mas ninguém a têm...
Monza 1982 1.6 4 marchas 2º Dono
- Cidade: CONTAGEM
Dá uma olhada aqui no catalogo http://www.mte-thompson.com.br/ e faz uma uma pesquisa no catalogo e ve se encontra o especifico do seu carro. :smt023chinesinho escreveu:Concordo com você e até comprei 1 litro de aditivo de radiador o problema é que esse cotovelo da válvula é quase impossivel de achar e com o cepchev consegui o numero da peça mas ninguém a têm...
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
- waldir
- Cidade: Campinas
chinesinho,
por quantos milímetros de cada lado ela não está encaixando?
É provável que 'limando' a haste e fazendo um alívio na contra peça (suporte da válvula que normalmente é robusto) é possivel encaixar
Mas precisa ser feito com carinho e se as medidas possibilitarem sem enfraquecer o conjunto da VT e o suporte da VT
Agora que quebrou a carcaça, é uma possibilidade. Na pior das hipóteses para não ficar com o carro parado, é tirar o miolo da VT, cortar as hastes e deixar refrigerando/circulando direto até achar no shopping de peças usadas por aí.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
afinal, pra que serve essa valvula termostatica?
abrass
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
pro motor aquecer mais facil. a aqua so circula pelo radiador quando atingir um certa temperatura por volta dos 87C depende de cada VT a aqua começa a entrar no radiador pra ir refrigerando o motor.dbzronaldo escreveu:afinal, pra que serve essa valvula termostatica?
abrass
andar com motor frio tem varios pontos negativos. um sistema de injeção digital exista mais de 5 funcões pro motor "trabalhar bem" na fase fria. imagina tirar essa peça tao fundamental.
- waldir
- Cidade: Campinas
Somando ao que ja foi dito pelo Rafaelo:
Principalmente os veículos com Injeção Eletronica não devem ficar sem a VT por que o motor não alcançará a temperatura ideal de trabalho especificada (de 85º a 92ºC)
Em temperatura inferior o Modulo de Controle Eletronico fará enriquecer a mistura de ar-combustivel causando falhas, maior consumo e excesso de poluentes. Nos carros à alcool a dificuldade de estabilização do motor após a partida em fase fria, principalmente se o aquecedor da mistura no coletor de admissão não estiver funcionando.
Porém é algo a se prestar atenção nos percursos, a subida e a baixa da temperatura após armar a ventoinha, via termometro no painel. A VT pode emperrar aberta ou fechada... aberta é mais comum.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
entendi, muito obrigado pela resposta.
agora sobre o aquecedor no coletor de admição, como sei se ele esta funcionando?
meu monza é alcool original.
abrass
abrass
- waldir
- Cidade: Campinas
ronaldo,
infelizmente não posso te ajudar muito pq no meu coletor já não funciona há anos. Sei que tem pq vi o rabicho solto sem estar conectado à nada e não achei onde era ligado. Estou ensaiando para ir num eletricista amigo para checar onde está perdido o fio que sai do relê existente.
vide o tópico
viewtopic.php?f=6&t=10988&p=121874&hilit=PTC#p121874
vide o tópico
