Página 1 de 3
Válvula do avanço
Enviado: 15 Jun 2010, 14:20
por Paulohs
Olá caros colegas deste fórum e adoradores do chevrolet monza.
Tenho um monza 86, a alcool original, e gostaria de perguntar se é normal o diagragma da válvula do avanço, aquela que fica em baixo do rotor do distribuidor, furar num período de 15 dias após a troca. Já troquei diversas vezes esta válvula e não dura muito tempo e seu diafragama fura, perdendo sua ação e fazendo o ar frio entrar no carburador (simples). Gostaria de saber por que acontece isso e qual a mangueira do carburador deve ser ligada nela, pois no meu existem duas mangueirinhas de tecalon que saem da trazeira do carburador, uma é do marcador gastômetro e a outra vai para essa válvula.
Se alguém puder dar uma ajuda ae agradeço desde já.
Grande abraço.
Re: Válvula do avanço
Enviado: 15 Jun 2010, 14:38
por Glauco HADES
BEM VINDO AO FORUM PAULO........... TA COMPLICADO ESSE SEU PROBLEMA!
A VALVULA DO AVANÇO ESTA DANIFICADA APOS A TROCA? OLHA ISSO NAO EH NORMAL MESMO! ATRAS DO SEU CARBURADOR PODE TER DE 2 A 3 SAIDAS...... (marcador gastômetro?????) esse é o ECONOMETRO vc quis dizer? ONDE NO PAINEL MOSTRA QUANTO SEU CARRO TA CONSUMINDO? ELE ESTA LIGADO ERRADO! ELE É NA FRENTE!!!! UMA DAS SAIDAS É DO AUTOMATICO DO AFOGADOR!!!!!!!!! DE UMA OLHADA NOS TOPICOS A SEGUIR!!!!
ABRAÇO E PODE CONTAR COM A FAMILIA MONZEIROS!!!
viewtopic.php?f=50&t=2369
NESTE TOPICA TA A MANUTENÇAO Q FIZ NO MEU CARBURA....... TRES SAIDAS NA PARTE DE TRAS, POREM SO DUAS FUNCIONAM PRO CARBURA A ALCOOL, SEGUNDO OS ESQUEMAS QUE LI PARA FAZER ESSE REPARO NO MEU CARRO!!!
viewtopic.php?f=50&t=13077
Enviado: 15 Jun 2010, 15:04
por casanova
a mangueira do economometro e ligada no coletor de admissão deve ta invertido isso é perigoso por isso ta queimando direto tenta reverter as mangueiras
Enviado: 15 Jun 2010, 18:10
O Glauco fez confusão. O Monza do Paulohs é 86 de carburador simples como ele mesmo informou na mensagem. Não é o Brosol 2E7 como pensou.
Como o casa nova mencionou, a mangueira do vacuômetro (econômetro) do Monza carburado vai conectado no coletor de admissão, em uma tomada de forma sextavada, onde também vai conectada a mangueira do hidrovácuo.
Essa válvula deve estar furando, por estar sendo contaminada por combustível. Não me lembro de cabeça onde ficam as tomadas dos carburadores simples, mas a mangueira do avanço deve estar conectada em um ponto que tem vácuo somente quando o motor é acelerado. Não pode ser conectado em pontos que tem vácuo continuamente. Se não estiver enganado, na base do carburador fica essa tomada. Para saber o local correto, com motor funcionando coloque o dedo nessas tomadas e verifique em que ponto começa a sugar o dedo depois de acelerar o motor. Esse será o local correto. Se ficar sempre sugando o dedo, esse ponto não serve para o local do avanço.
Enviado: 15 Jun 2010, 18:26
por Glauco HADES
OK CARLOS OBRIGADO PELA CORREÇAO.......... MAS SEGUNDO AS ESPECIFICAÇOES DO CARBURA Q ELE FALOU, PARECE SER O 2E!!!!!!! TRES SAIDAS ATRAS?!?!?!? A INJEÇAO ELETRONICA 1 BICO TEM 3 NA FRENTE, AGORA CARBURA SIMPLES LEMBRO DE SOMENTE DUAS! VALEU E PAULOHS SE PÚDER POSTE FOTOS DO SEU CARBURA AI!! ABRAÇOS!
Enviado: 15 Jun 2010, 18:38
O Paulohs escreveu:
Tenho um monza 86, a alcool original... perdendo sua ação e fazendo o ar frio entrar no carburador (simples).
Faz muito anos que não mexo em carburador simples de Monza. Lembro que é igual ao do Fiat 147, tanto o Solex como o Weber. Mas a maioria dos Fiat 147 não tinha avanço a vácuo no distribuidor (poucos tinham). Não me lembro de cabeça como são as tomadas desses carburadores. Mas, fazendo os procedimentos que informei lá em cima, certamente vai encontrar o local correto dessa mangueira.
Enviado: 15 Jun 2010, 20:04
por John Cleiton
BOA NOITE GALERA!!
Acho que essa vez serei útil, pois o meu é 84 carburador simples...hehe...e inda hoje eu mechi nele, e o negócio é o seguinte a mangueirinha que vai pro avanço é ligada na entrada da esquerda ( Olhando pelo lado do alternador a 1ª)...entenderam?? E outra, no solex simples é duas saidas na base, e não três...a outra acredito que seja do afogador automático, pois no meu o mecãnico deixou trancada..e não é normal estragar o avanço como você falou acredito que a mangueira esteja conectada errada.
Enviado: 15 Jun 2010, 21:41
por Paulohs
Caros colegas, obrigado pelas respostas e dicas.
Fiz algumas confusões na escrita do tópico, mas os colegas me corrigiram acertadamente, agradeço!
Realmente o carburador do carro possui duas conexões mesmo, mas as duas puxam o ar continuamente, só que uma delas menos que a outra. Comentei do ar frio porque considerando que a válvula do avanço em condições normais de funcionamento não permite a entrada de ar frio para o carburador, o que não ocorre se seu diafragma estiver deteriorado.
Se não me engane a marca do carburador é solex mesmo. Já faz um tempinho que fiz uma revisão nele. Troquei a válvula do avanço duas vezes em curto espaço de tempo, aí acabei desistindo de comprar outra e acabei isolando a conexão com o carburador. Mas quero resolver o problema de vez já que a válvula do avanço é importante para o desempenho do carro.
Estar sendo contaminado com combustível acho meio improvável, já que o carburador apenas suga o ar. Poderia estar sendo contaminado com o óleo do motor através do comando.
Mas diante das informações que vocês em passaram, chequei a posição das mangueiras e elas estão ligadas incorretamente, conforme o nobre colega mencionou. Elas estão ligadas da seguinte forma: olhando pelo lado do alternador a da esquerda esta ligada à carcaça do filtro de ar (numa conexão logo abaixo dela) e a da direita na válvula do avanço. Agora, a marca dessa peço pode influenciar também? Qual seria a melhor marca?
Caso tenham maiores informações ficarei desde já agradecido. Assim que puder tirarei uma foto do carburador para que possam analisar.
Por enquanto, agradeço a prestativa ajuda e fico no anseio de poder resolver este probleminha.
Grande abraço a todos.
