Vacuômetro
- Registrado em: 03 Jun 2010, 18:15
Re: Vacuômetro
beleza valeu
mas e aquelas mangueirinhas que saem do carburador
c pode me ajudar
c pode me ajudar
- Registrado em: 25 Dez 2010, 01:08
Re: Vacuômetro
creio que o a alcool nao vai ser igual ao meu mas tem um topico no monzeiros.. com fotos do seu ... BROSOL 2e... escreveu:beleza valeu
c pode me ajudar
viewtopic.php?f=50&t=2369&hilit=brosol+2e
caso nao consiga ajudar.. posta ai novamente que eu tento ver no carro do meu amigo.
abraço.
TO DE VOLTA NO MONZAO!...
Re: Vacuômetro
Esse Diafragma de alguma coisa, é o Clicker, ele compensa a marcha lenta quando você liga o Ar Condicionado.
Segue video do funcionamento dela!!!
Re: Vacuômetro
\o/ isso mesmo.. Ainda chego no nivel 7
o meu tem ar.. mas sem gas mas depois disso vo da uma fuçada pra ver se essa peça ta funcionando..
valeu!..
valeu!..
Re: Vacuômetro
Bem pessoa, o vacuometro, não liga ai direto não, se ligar ai, ele ficará só em cima, indicando alto consumo. Você liga ele no local aqui, onde indica a foto.
Re: Vacuômetro
leocastro nao da pra entender essa foto,.., no meu o medidor do painel -vacuometro sai uma mangueira diretamente para o conector no tubo de adimissão e funciona corretamente. nao passa por nenhum lugar antes. outra coisa.. seu eletro ventilador esta funcionando.. ele ligou porque o carro esquentou ou porque foi ligado o ar?
Re: Vacuômetro
foi pq o carro tava quente mesmo!!!
Re: Vacuômetro
Leandro,Leocastro escreveu:Bem pessoa, o vacuometro, não liga ai direto não, se ligar ai, ele ficará só em cima, indicando alto consumo. Você liga ele no local aqui, onde indica a foto.
no Monza carburado a mangueira do vacuômetro originalmente é conectada no distribuidor de vácuo em forma de sextavado, ou seja, o mesmo das fotos desse tópico.
Se não funcionar é porque há obstrução nessa peça.
Na base do carburador, olhando para o lado voltado ao para brisas, ficam as mangueiras do desafogador e do avanço a vácuo.
