Dicas quanto ao CONSUMO!
- Cidade: CWB
Re: CONSUMO!!!
9.5 na cidade rodando no alcool!??!!?
O meu faz 8 e pouco andando na cidade em geriatric mode com gasolina, e já acho bom demais. :smt021
Uno Mille Economy 2009/2009
Re: CONSUMO!!!
Pergunto da potÊncia, pois já andei em um monza 1.8 que fazia 10/L no álcool, mas o carro não andava nada, tava muito fraco o motor, mas econômico e mantinha o conforto do monza. Mas não andava nada, era um sofrimento, a segunda se bem me lembro não passava de 60. Até pensei em fazer isso no meu 500 mas acho que não porque as vezes gosto de pisar hehehehe, queria deixar ele econômico até 3.000rpm, acima disso, andar como deve, mas acho qeu não tem como fazer isso.RicardoDS escreveu:9.5 na cidade rodando no alcool!??!!?
- Registrado em: 13 Out 2007, 16:33
Re: CONSUMO!!!
cara o meu não faz 7 nem a pau na cidade e faz + ou - 10 na estrada, so que na cidade so faço percursos curtos, maximo 4 kilometros. esses dias fiz a média andando na cidade com o ar ligdo fez 5,5, desanimo.
EX -MONZA CLUB 94, AZUL, COMPLETÃO + abertura do porta malas no controle. ATUAL ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
Re: CONSUMO!!!
amigão acho q teu carro ta desregulado , acho q num é normal nao.
Re: CONSUMO!!!
Depende, o consumo do Elton, está correto, 4km não da nem pra aquecer o motor, então ele trabalha frio aumentando o consumo, quanto ao do adriano, pode ser a regulagem do carburador dele, tu pode amarrar todo o carro, ele vai ficar super econômico, mas não vai andar nada, ou pode melhorar e fazer pouco por litro mas andando muito. ISso é possível sim, mas tu perde todo o rendimento do carro, e umpouco do conforto também pois o carro não vai ter força.jr.glaucio escreveu:amigão acho q teu carro ta desregulado , acho q num é normal nao.
- Cidade: SAO LUIS
- Modelo: Monza GL
Re: CONSUMO!!!
nao sei no caso no caixote mais pra o tubarão o normal dele dentro da cidade é mais de 7 km/l .
Re: CONSUMO!!!
7/L no álcool ou na gasolina?jr.glaucio escreveu:nao sei no caso no caixote mais pra o tubarão o normal dele dentro da cidade é mais de 7 km/l .
- Cidade: CWB
Re: CONSUMO!!!
Fiz a média do consumo em 187Km rodandos, fez 8.46km/l de gasolina, achei bom demais.... sendo que 30~40% do percurso foi estrada andando meio forte, e o resto cidade, andando quase sempre com o carro frio, o maior percurso de cidade deve ter sido de uns 5 ou 6km. :smt023
