Alarme original da montana disparando direto
- Registrado em: 14 Mar 2013, 16:04
- Cidade: Santa Fé
Tenho uma montana sport 2005 e a mesma está com os fios da trava elétrica desligado no módulo do alarme, pois o mesmo está disparando direto e mesmo apertando os botões do controle o alarme não desativa, levei no eletricista e ele condenou meu módulo, alguém sabe se tem alguma programação que eu possa fazer ou terei que trocar o módulo?
Re: Alarme original da montana disparando direto
Não conheço o alarme original da Montana, mas alguns alarmes são ligados ao rádio, quando não tem esse acessório, deve ligar esse fio a um terra comum (carroceria). Verifique se esse não é seu caso.
- Cidade: Santa Fé
Carlos A. Freire escreveu:Não conheço o alarme original da Montana, mas alguns alarmes são ligados ao rádio, quando não tem esse acessório, deve ligar esse fio a um terra comum (carroceria). Verifique se esse não é seu caso.
Vou conferir se é isso mesmo Carlos, assim que conferir posto aqui o resultado
- Cidade: Santa Fé
Carlos conferi agora, e está com um conector no chicote original, pelo conector do radio só sai alguns fios, alguns do chicote não estão ligados em nenhum
