Bomba Injetora do Tanque de Combustível não desliga - Vectra
Trietro
Registrado em: 12 Mai 2012, 22:59
Cidade: Imbituba
Estado: Santa Catarina-SC
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Trietro »
É o seguinte galera, tive que vender meu Monzão :cry: pois estava dando muito problema, e não tinha mais como mantelo.
:smt021
Em fim, tenho agora um Vectra Modelo antigo, ano 95 M.P.F.i !
e estou com o seguinte problema, eu desligo o carro e aquela bomba injetora que fica no tanque de combustível não desliga, não botei a mão ainda pra tentar descobrir o que pode ser, por que quero as opiniões de vocês primeiro, por que não sei nem por onde começar.
Desde já agradeço a turma.
Abraços.. :smt023
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Bomba Injetora do Tanque de Combustível não desliga - Ve
Mensagem não lida por 500EF »
Ja conferiu se nao tem algum rele travado com os contatos fechados?
Pelo jeito que descreveu, me pareceu ser isso.
Ai a bomba fica alimentada o tempo todo, enquanto o correto seria isso acontecer apenas depois que virasse a chave.
Deve ser coisa simples...
Trietro
Cidade: Imbituba
Modelo: Monza GL
500EF escreveu:Ja conferiu se nao tem algum rele travado com os contatos fechados?
Boa noite amigo, desculpa a demora amigo, é que tive uns problemas e fiquei longe das telas por uns tempos, e acabei dando uma enjambrada nesse problema, eu levei o fio que lica a injeção para a Chave de ignição, assim quando eu viro a chave para a posição 2 ela liga a Bomba injetora, mas agora que li sua mensagem, vou dar uma olhada nesse relé, não tinha me tocado que poderia ser isso, assim que fizer os testes eu retorno aqui, abraço e Obrigado pela dica.
Cidade: Goiânia
Re: Bomba Injetora do Tanque de Combustível não desliga - Vectra
Eu acredito que seja algum relé com problemas mesmo. Trocando-o, vai resolver o problema.
Trietro
Cidade: Imbituba
Modelo: Monza GL
José Leal escreveu:Eu acredito que seja algum relé com problemas mesmo. Trocando-o, vai resolver o problema.
Estou apostando nele mesmo amigo, Olha o estado da peça, acho milagre o carro ainda ter andado tanto tempo.
:shock:
Pena que aqui onde moro, essa peça não existe, procurei em todas as Lojas, Auto elétricas, Oficinas, Ferro velho, e não encontrei, vou tentar arrumar essa mesmo, que é a original do caro ainda, percebi que tem um Diodo com marcas de ferrugem, parece que caiu água na placa, :oops: oxidando algumas partes, vou tentar recuperar nem que seja para botar o carro a rodar até encontrar uma.
Qualquer novidade eu retorno aqui para mostrar pra turma o resultado.
Abraços...
500EF
Cidade: BH
