O radiador é de alumínio. Os tubos eu não sei, deve ser latão ou algo do tipo, mas podem ser substituídos por mangueiras também
Lá no começo quando eu citei o tópico do antigo Vectra clube, justamente foram usadas mangueiras no projeto , porque alem do isolamento com alumínio, foi trocado o radiador por um da D20 se não me engano, pois o do Vectra-A não se achava disponível e esse não vem com os tubos de metal que vão até o cofre. Então, no lugar desses foram usadas mangueiras para água quente.
Adaptar valvula de ar quente do vectras B
- JUCELIO
- Registrado em: 15 Mar 2013, 02:09
- Cidade: Carapicuiba
Re: Adaptar valvula de ar quente do vectras B
Vectra CD 1994/95 8v C20NE
- JUCELIO
Fala galera.
Bom, eu refleti sobre o assunto e cheguei a conclusão que AR QUENTE não vale esse investimento, considerando o clima que temos (aqui em S.P ao menos)
Então, resolvi fazer o seguinte, vou eliminar completamente o sistema de ar quente
Comprei um tubo de fluxo de água aplicável aos monzas sem ar quente e a mangueira correspondente.
Solução mais barata e limpa para resolver o problema sem ter que emendar mangueiras, como o pessoal normalmente faz ali na região emendando a mangueira de alimentação e retorno do radiador de ar quente usando um niple.
Clima é imprevisível. Eu manteria o sistema de ar quente funcionando. Mas... como vc já decidiu isolar o sistema, tá resolvido.
- JUCELIO
Sim, vai ser um experimento que é totalmente reversível. Vou aproveitar que vou trocar aditivo do radiador para experimentar isso. Qualquer coisa é só colocar de volta na próxima vez.
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Entao, o problema de isolar o radiador do ar quente eh que voce corre o risco de perde-lo por corrosao. Em pouco tempo sem uso vai deteriorar com certeza. :smt021
Abracos,
Gilmar :smt017
Abracos,
Gilmar :smt017
Vectra 97 GLS
