Botoes do vidro eletrico do omega
- Registrado em: 14 Out 2013, 14:41
Bom dia amigos! acabo de comprar um omega 2.0 gls 93, e para minha surpresa os botoes do vidro eletrico nao apagao as luzes e estao esgotando minha bateria, se alguem tiver ideia de como posso resolver isto fico muito grato!
Re: Botoes do vidro eletrico do omega
Os botões são acesos por led's, que tem consumo muito baixo. Imagine que um módulo de alarme, relógio, módulo de IE e ou um rádio desligado em stand by consome muito mais que 6 led acesos. Contudo, esse sintoma dos botões acesos devem ser reparados. O problema deve estar na fonte de alimentação temporizada desses botões. Se usar relê pode ser ele, se for módulo de vidros também, e as vezes até problemas de instalações de acessórios não original pode causar o sintoma, alterando a ligação do módulo ou relê dos vidros elétricos.
Não conheço o esquema elétrico do Omega, mas o principio é esse.
Não esqueça de procurar o problema de drenar a bateria, que deve ser outro, rs! Bateria ruim, alternador, instalações de acessórios não original, lâmpadas acesas (porta malas ou porta luvas) e por ai vai. Tem que medir a corrente de repouso para saber se está alta e se estiver soltar a alimentação de cada item até descobrir de onde vem o alto consumo.
Temos alguns tópicos sobre esse sintoma, no caso Monza, onde tem os procedimentos, defeitos e soluções. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
PS: Como não se trata de Monza, esse tópico será movido para seção indicada a veículos de outras marcas e modelos.
No omega, toda vida que vc abre a porta do motorista, os botões dos vidros acendem, alem de acender ao ligar a ignição... e permanecer aceso pelo temporizador... observe se com as 4 portas fechadas e ignição desligada, as luzes acendem.
Como o Carlos disse, somente esses leds não drenariam sua bateria. Ou a bateria está ruim, ou existe outro problema.
- Registrado em: 27 Jun 2014, 15:39
será que por o relé do temporizador da luz dos botões ficar atracada sempre não descarrega a bateria?
- Registrado em: 26 Jun 2016, 21:43
- Cidade: sao gonçalo
Amigo estou com um problema nenhum dos meus vidros funcionam fiz o teste direto da bateria 12v ai sim todos eles estao ok sendo que as luzer do botao nao acendem ai um amigo me informou que existe um rele temporizador que pode ter dado ruim voces sabem onde fica esse rele meu carro e uma omega 3.0 diamond 94
entre no clube do omega e peça o manual de serviço dele, la tem o esquematico. depois imprima e se quiser leve ate um auto eletricista. o rele fica na caixa de fusivel atras dele.Ruan Delgado escreveu:Amigo estou com um problema nenhum dos meus vidros funcionam fiz o teste direto da bateria 12v ai sim todos eles estao ok sendo que as luzer do botao nao acendem ai um amigo me informou que existe um rele temporizador que pode ter dado ruim voces sabem onde fica esse rele meu carro e uma omega 3.0 diamond 94
mas as luses do botao nao tem relaçao com a temporizaçao dos vidros e sim um conector do console. se ele estiver solto nao vai iluminar nada.
se o problema é a iluminaçao dos botao é claro.
Mais como sei qual e o rele por que tem 5 atras da caixa de fusivel. existe alguma numeração?Rafaelo escreveu:entre no clube do omega e peça o manual de serviço dele, la tem o esquematico. depois imprima e se quiser leve ate um auto eletricista. o rele fica na caixa de fusivel atras dele.Ruan Delgado escreveu:Amigo estou com um problema nenhum dos meus vidros funcionam fiz o teste direto da bateria 12v ai sim todos eles estao ok sendo que as luzer do botao nao acendem ai um amigo me informou que existe um rele temporizador que pode ter dado ruim voces sabem onde fica esse rele meu carro e uma omega 3.0 diamond 94
o teu problema nao é o rele. expliquei acima o problema do teu.
eu tenho um omega 94 diamante tb amigo. se é so as luzes dos botoes é o soquete do console
