Ajuda - Daewoo Espero 1996/1997
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Ajuda - Daewoo Espero 1996/1997
so pra complementar o topico , segue uns links pra informaçoes do daewoo espero
manual (pdf) http://pt.scribd.com/doc/48165711/Daewo ... ual#scribd
forum http://www.carroclub.com.br/daewoo/espe ... spero.aspx
ficha tecnica http://www.carrosnaweb.com.br/fichadeta ... codigo=316
clube dewoo espero https://www.facebook.com/ClubDaewooEsperoBr
abs estamos ai
abs estamos ai
- Registrado em: 06 Abr 2016, 20:43
- Cidade: PR
- Ano: 1993
ola amigos monzeiros eu tenho um monza classic se 93 e to quase comprando a injeçao do daewoo espero completa coletor de admiçao, sensores , bicos, tbi ,chicote, tudo soqueria saber se eu vo ter algum problema pra instala todo isso ou é tranquilo blz amigos aguardo respostas
Teoricamente é tirar a EFI e montar a MPFI.
Mas pelo valor, não seria melhor uma injeção MPFI dos Vectra/Astra?
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Aí pode esbarrar em outros complicadores como roda fônica, sensor de velocidade...
esse sistema é antigo, nao usa roda fonica, a roda fonica foi inventada pela (bosch 60-2) entao so as ECU bosch usavam. esse é delphi500EF escreveu:Aí pode esbarrar em outros complicadores como roda fônica, sensor de velocidade...
nesse ae é uma mistura de monza EFI com MPFI, e um pouco de carburador rsrsrsr,
- 500EF
- Cidade: BH
Eu me referi ao que o José Leal sugeriu, de usar uma de vectra/astra...
Que mesmo se compensar financeiramente comparando o preço que vai pagar nos 'kits', partindo para as motronic, pode esbarrar em outros complicadores como roda fônica, sensor de velocidade...
pra mim é compra de sucata tecnologica de qualquer forma.
sao sistema de 1985 ambos, nao sei se compen$a, o retorno é baixo e ficara como um adaptado. eu ja penso diferente que a maioria, ou faz algo original(engenharia OEM projetado conforme oque se tem) ou nao mexe. pq pega peças e tecnologia de outros carros e colocar em outro nem sempre fica bom, mas nesse caso é ate simples pq MPFI é compativel do EFI. mesma fabricante, mesmo motor.
pior é esses sistema modernos de hoje como o N20XF, pedal eletronico, imobilizador, sensor VSS de 29P e o escambau. sei la nao é muito minha politica essa, nada contra quem faça. so nao vejo retorno
- Cidade: PR
- Ano: 1993
ola amigos mais q por ser mpfi a resposta e melhor? ela ainda conta com sonda q diz q reduz o consumo em quaquer regime isso e verdade?desculpe ser leigo e q eu so novo aki no forum.
