Página 21 de 24
Re: Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
Enviado: 20 Ago 2014, 14:05
por jhsantana
Bom com a intenção de voltar o alarme e mais algumas coisinhas originais que estão faltando, chegou esta novidade:
O alarme do Omegão não esta funcionando originalmente, então resolvi comprar este módulo e tentar faze-lo reviver.
Vamos ver o que dá.
Enviado: 20 Ago 2014, 14:41
por Robson Lott
Que ótimo, Coterrâneo!! Se não me engano, esse alarme é o mesmo do Vectra-A, quase igual a dos Corsas-A, num é!?
Tipo, trava porta do motorista na horizontal. Se mantém 45 graus, fecham-se todos os vidros. Tem 2 sensores nas colunas B e o disparo é por uma buzina estridente, porém não eletrônica, e sim aquela Biiimp Biiimp Biiimp!!! :smt020 hehehehehe!!!
Boa sorte na instalação do módulo!
Abraços,
Robson
Enviado: 20 Ago 2014, 15:48
por Diego Paiva
Vc verificou os interruptores das maçanetas?.... nas maçanetas das portas dianteiras de ambos os lados tem dois microswitchs, acontece muito deles caírem e perderem a função. No meu carro era so isso. Agora ta tudo perfeito, coloquei eles de volta e prendi com o grando original e um enfoca gato.... ficou perfeito o alarme, inclusive com o acionamento dos vidros pela chave....
Enviado de meu LG-E405f usando o Tapatalk 2
Enviado: 22 Ago 2014, 06:54
por jhsantana
Robson Lott escreveu:Que ótimo, Coterrâneo!! Se não me engano, esse alarme é o mesmo do Vectra-A, quase igual a dos Corsas-A, num é!?
Abraços,
Robson
Robson no CEP, não existe esta relação, mas o funcionamento dos 02 é o mesmo, alias ontem estive no SENAI e peguei a apostila de reparo que existe na área de downloads, pois a que tem aqui é muito apagada, e eles não deixam o material sair por nada, nem foto pode tirar. :smt010 :smt010
Enviado: 22 Ago 2014, 06:59
por jhsantana
Diego Paiva escreveu:Vc verificou os interruptores das maçanetas?.... nas maçanetas das portas dianteiras de ambos os lados tem dois microswitchs, acontece muito deles caírem e perderem a função. No meu carro era so isso. Agora ta tudo perfeito, coloquei eles de volta e prendi com o grando original e um enfoca gato.... ficou perfeito o alarme, inclusive com o acionamento dos vidros pela chave....
Quando comprei este carro, me lembro de usar a função de subida dos vidros, mas não lembro de ver o alarme funcionando, pois havia o alarme da PST instalado, somente agora que desmontei tudo que vou ver se consigo deixar os dois funcionando em conjunto. :smt023 Já verifiquei os interruptores e estavam caídos na porta.
Estou com um problema serio de coluna, e somente vou poder dar continuidade quando melhorar. Postarei assim que tiver resultados.
Enviado: 19 Out 2014, 22:11
por jhsantana
Comprei um par de lanternas paralelas, até que o acabamento é satisfatório, mas não chega aos pés das originais, o que posso colocar por enquanto são estas, pois os preços praticados nas originais, somente se for louco.
Com relação a tonalidade de cor, até que são muito parecidas
Aqui no lugar das antigas
Enviado: 20 Out 2014, 19:49
por Diego Paiva
Lanterna original do omega tá muito caro...já vi pedirem 2 mil reais em um lado, rsrsrsrs!!!
Uma coisa que pode ser feito pra tentar melhorar o visual delas, é passar um verniz vitral pra escurecer um pouco mais. Comparado às originais, a parte fumê delas é muito clara... ai a diferença fica perceptível de longe.
No caso, vc poderia fazer assim: isolar essa parte vermelha... e ir aplicando o verniz somente na parte realmente fumê, que é onde deve ser escurecido.
Olha o meu, ainda tem as lanternas originais:
É bem escura a parte "fumê" da lanterna... nem dá pra ver os "copinhos" que dão a cor à luz.
Abs!
Enviado: 21 Out 2014, 07:18
por Leocastro
Tem uma original numa loja aqui da cidade, não me lembro de qual lado é, caso alguém se interessar passo lá e tiro fotos.
Nova.
