Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
- Cidade: CONTAGEM
Re: Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
Bom com a intenção de voltar o alarme e mais algumas coisinhas originais que estão faltando, chegou esta novidade:
O alarme do Omegão não esta funcionando originalmente, então resolvi comprar este módulo e tentar faze-lo reviver.
Vamos ver o que dá.
Vamos ver o que dá.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Que ótimo, Coterrâneo!! Se não me engano, esse alarme é o mesmo do Vectra-A, quase igual a dos Corsas-A, num é!?
Tipo, trava porta do motorista na horizontal. Se mantém 45 graus, fecham-se todos os vidros. Tem 2 sensores nas colunas B e o disparo é por uma buzina estridente, porém não eletrônica, e sim aquela Biiimp Biiimp Biiimp!!! :smt020 hehehehehe!!!
Boa sorte na instalação do módulo!
Abraços,
Robson
Abraços,
Robson
Vc verificou os interruptores das maçanetas?.... nas maçanetas das portas dianteiras de ambos os lados tem dois microswitchs, acontece muito deles caírem e perderem a função. No meu carro era so isso. Agora ta tudo perfeito, coloquei eles de volta e prendi com o grando original e um enfoca gato.... ficou perfeito o alarme, inclusive com o acionamento dos vidros pela chave....
Enviado de meu LG-E405f usando o Tapatalk 2
- Cidade: CONTAGEM
Robson no CEP, não existe esta relação, mas o funcionamento dos 02 é o mesmo, alias ontem estive no SENAI e peguei a apostila de reparo que existe na área de downloads, pois a que tem aqui é muito apagada, e eles não deixam o material sair por nada, nem foto pode tirar. :smt010 :smt010Robson Lott escreveu:Que ótimo, Coterrâneo!! Se não me engano, esse alarme é o mesmo do Vectra-A, quase igual a dos Corsas-A, num é!?
Abraços,
Robson
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
- Cidade: CONTAGEM
Quando comprei este carro, me lembro de usar a função de subida dos vidros, mas não lembro de ver o alarme funcionando, pois havia o alarme da PST instalado, somente agora que desmontei tudo que vou ver se consigo deixar os dois funcionando em conjunto. :smt023 Já verifiquei os interruptores e estavam caídos na porta.Diego Paiva escreveu:Vc verificou os interruptores das maçanetas?.... nas maçanetas das portas dianteiras de ambos os lados tem dois microswitchs, acontece muito deles caírem e perderem a função. No meu carro era so isso. Agora ta tudo perfeito, coloquei eles de volta e prendi com o grando original e um enfoca gato.... ficou perfeito o alarme, inclusive com o acionamento dos vidros pela chave....
Estou com um problema serio de coluna, e somente vou poder dar continuidade quando melhorar. Postarei assim que tiver resultados.
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
- Cidade: CONTAGEM
Comprei um par de lanternas paralelas, até que o acabamento é satisfatório, mas não chega aos pés das originais, o que posso colocar por enquanto são estas, pois os preços praticados nas originais, somente se for louco.
Com relação a tonalidade de cor, até que são muito parecidas
Aqui no lugar das antigas
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
Lanterna original do omega tá muito caro...já vi pedirem 2 mil reais em um lado, rsrsrsrs!!!
Uma coisa que pode ser feito pra tentar melhorar o visual delas, é passar um verniz vitral pra escurecer um pouco mais. Comparado às originais, a parte fumê delas é muito clara... ai a diferença fica perceptível de longe.
No caso, vc poderia fazer assim: isolar essa parte vermelha... e ir aplicando o verniz somente na parte realmente fumê, que é onde deve ser escurecido.
Olha o meu, ainda tem as lanternas originais:
É bem escura a parte "fumê" da lanterna... nem dá pra ver os "copinhos" que dão a cor à luz.
Abs!
Abs!
Tem uma original numa loja aqui da cidade, não me lembro de qual lado é, caso alguém se interessar passo lá e tiro fotos.
Nova.
Nova.
