Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
Re: Demorou mas apareceu quem faltava OCD4.1
jhsantana escreveu:
luiz sle escreveu:Ficou muito bom, Santana. Parabéns! Como você fez a limpeza?
Grande Luiz, usei somente sabão de coco em barra e aquelas buchas da Scotch, de pia mesmo, mas pode usar espuma que usa para lavar carro, pois o lado abrasivo, estraga o tecido do teto se esfregar, e use um pano seco úmido para retirar o excesso da espuma, somente esfregando no teto.
Muito bom, Santana! Uma vez fiz parecido, mas a limpeza não ficava uniforme. Dava impressão que alguns pontos limpava mais que em outros, aí parei. O seu ficou muito bom! Parabéns.
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Comprei as capinhas de cobertura dos parafusos do retrovisor. Peça que ainda se acha facilmente.
ImagemImagem
Por ser um sistema muito fácil de burlar, pois o original do meu carro, entrou levou. Estou pensando em adquirir o sistema de imobilização de chave com transponder, estou a procura
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
O meu já tem a chave codificada. Procura nos omegas de 96 (segunda geração em diante) que tem.
São os omegas que a chave é arredondada e tem o break light grande no vidro traseiro.
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Diego Paiva escreveu:O meu já tem a chave codificada. Procura nos omegas de 96 (segunda geração em diante) que tem.
O interessante Diego, é que na coluna de direção existe alguns fios meio que na gambi, e provavelmente deve ter dado problema e o proprietário antigo retirou, mas o módulo ainda existe só não funciona, pois existe um alarme positron instalado. Vou tentar refazer todas as ligações e ver se o módulo está funcionando.
Quando comprei o carro me lembro de fazer subir todos os vidro pela porta do motorista, com esse desmonte que fiz, vi que o switchs estão soltos.
Vamos ver o que dá.
Tópicos
OCD 4.1
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
Atualização de hoje:
Instalação dos retrovisores externos, o pessoal da oficina tentou soldar o plástico da capa mas não teve jeito, acabou por quebrar novamente, sendo assim vou providenciar duas capas novas.
Imagem Imagem
Moldura dos vidros e teto
Imagem Imagem
Cobertura da coluna central entre portas, devido a fragilidade desta peça, resolvi encapa-la com vinil adesivo fosco, ficou satisfatório o serviço, acho que aguenta por um tempo até encontrar outras melhores para troca.
Capinha de acabamento da antena
Amanhã tem mais
Tópicos
OCD 4.1
Amanhã já passou! kkkkkk :)
jhsantana
Cidade: CONTAGEM
weuller escreveu:Amanhã já passou! kkkkkk :)
Wueller, o amanhã é sempre depois do hoje kkkkkkkkkkkkk, já tem novidades, tanto para o OCD quanto pro Classicão.
Mais tarde posto fotos.
Tópicos
OCD 4.1
jhsantana escreveu:[ ... amanhã é sempre depois do hoje kkkkkkkkkkkkk...
KKKK :smt030
E eu que agora que estou reaprendendo a enviar fotos! Depois passa no meu tópico e dá uma opinião sobre o Idea! :smt023
