Fiesta Street 2002 - Como desentupir o suspiro do tanque?
Enviado: 15 Dez 2010, 17:27
por Alex
Monzeiros,
Estou precisando de uma ajudinha com meu Fiesta Street 2002... o suspiro do tanque de combustível está entupido. Sempre que vou abastecer o carro, o frentista precisa ficar injetando a gasolina aos poucos, senão a bomba trava.
Fui na concessionária Copagra aqui em Porto Alegre, e lá só tem "trocadores de peças", mecânico que é bom, nada! Queriam trocar todo o conjunto da entrada do tanque por R$ 300 só a peça :smt021 Estão malucos...
Alguma dica de como faço para desentupir ou trocar este suspiro?
Obrigado!
Alex.
Re: Fiesta Street 2002 - Como desentupir o suspiro do tanque
Enviado: 15 Dez 2010, 20:51
por José Leal
Chefe, mas será que o Fiesta tem mesmo o suspiro? Pergunto, pois o Palio possui o tanque selado e não dava problemas de enchimento.
Mas sobre a manutenção, deve ser igual ao Monza. Lembra-se aquele tópico do Roeberg, que ele trocou um minifiltro perto do gargalo do tanque? Pois é a mangueira do suspiro deve passar por alí.
Enviado: 16 Dez 2010, 13:24
por Alex
Obrigado pela dica José! Vou conferir se tem esse minifiltro!
O meu tanque está uma droga assim, pois sempre que vou abastecer o carro, o frentista precisa colocar a gasolina aos poucos... para encher o tanque demooooraaa... comentei com outro colega que tem o mesmo carro e com ele o problema não ocorre, diz que o frentista trava a bomba e enche direto.
Alex.
Enviado: 16 Dez 2010, 23:29
por RicardoDS
Isso aí não é a mangueira do canister entupida?
Enviado: 17 Dez 2010, 00:25
por Alex
Pensando bem, pode ser também problema no Canister. Ainda não tive tempo de olhar isso, final de semana vou tentar dar uma geral e ver que tipo de peças tem por lá. Obrigado!
Enviado: 18 Dez 2010, 16:00
por José Leal
Bom, não sei como poderia entupir a mangueira do cânister, pois teoricamente só passa vapor de gasolina por ali. Mas não custa tentar.
Enviado: 19 Dez 2010, 23:52
por Alex
Cosegui resolver o problema do suspiro! Ao lado do bocal do tanque, existe tipo uma tampinha plástica... levantando esta tampinha, abaixo há uma espécie de espuma que funciona como filtro. No meu carro essa espuma estava totalmente empedrada... suja mesmo, por este motivo não passava o fluxo necessário de ar. Tratei de remover a espuma e deixei sem por enquanto. Hoje de manhã fui no posto e enchi o tanque direto! Sem travar a bomba nenhuma vez, fato inédito no meu Fiesta!
Problema resolvido! Obrigado pelas dicas!
Re: Fiesta Street 2002 - Como desentupir o suspiro do tanque?
Enviado: 05 Jan 2018, 18:01
por caranga
Eu estava com este mesmo problema e procurando ajuda na Internet, vi este Post, porém, não encontrei respostas.
Como acabei resolvendo o mesmo problema, qual seja, ABASTECIMENTO COM BOMBA DE GASOLINA DESTRAVANDO, sendo obrigado a abastecer de pouco em pouco.
Após muita procura e indicações, acabei por conhecer a oficina do Marcos.
Esta oficina está localizada na Rua Pires de Oliveira, nº 1326 - chácara Santo Antonio - São Paulo/SP.
Posso dizer que além da educação e simpatia, os mecânicos prezam pela HONESTIDADE. Além de não inventarem "defeitos", apontam junto com vc o defeito, qual é a peça, bem qual será o serviços prestado.
Após o orçamento feito, tendo eu concordado, realizaram o trabalho e voltei mais tarde para buscar o carro.
Pasmem, vcs : fizeram até outros serviços e não cobraram nenhum excedente, somente o ajustado.
Saí de lá e parei no primeiro posto e mandei encher o tanque.
Bingo : problema resolvido, além de não soltar mais a trava da bomba, parou de dar cheiro de gasolina.
Antes de retirar o carro, mostraram serviço realizado. PERFEITO. DETALHISTAS. CUIDADOSOS.
Posso afirmar que mecãnico como eles, está difícil de encontrar. Fui abençoado.
Boa sorte que estiver com o mesmo problema.
