Durabilidade de embreagem recondicionada
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Bom dia. Criei o tópico aqui, pois minha ideia é uma discussão mesmo, se vale ou não a pena usar uma embreagem recondicionada? A embreagem do meu Monza está no fim da vida, aqui na minha cidade consegui da marca Luk por 390 reais, na Koga Koga e recondicionada Ropladisc, que todo mundo diz que é bem feita aqui, por 200 reais. Como podem ver a diferença é muito grande, mas exatamente por isso fico com uma pulga atrás da orelha. Sera que é tão mais barata por conta que não vai durar muito?
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Re: Durabilidade de embreagem recondicionada
Sei lá, 190 reais a mais que é diluído em anos e milhares de KM no final sai um mixaria, fora a garantia, enquanto a recondicionada é uma roleta russa, que se você perder vai gastar mais que os 190 reais que você quis economizar antes. Pelo menos é assim que eu penso, jamais colocaria algo recondicionado no meu carro.
dutra s a
Cidade: SP
Esqueça, pense numa coisa:
Botar recondicionada vai viver preocupado, principalmente em casos de alta carga do motor, se der problema é mais uma mão de obra menos tempo de uso é mais uma peça que provavelmente você irá botar nova. Então, em resumo duas vezes o gasto.
Botar nova com garantia de fábrica irá andar sem preocupação de te deixar na mão, só vai dar problema se for mal instalada ou se guinchar um trator. Você só vai gastar uma vez e ainda tem mais garantia mais, segurança e mais tempo de uso.
O que seria 190 réis hoje? Até pode ser alguma coisa, mas se for comparar com um transtorno na hora errada, rsrsrs!
abs estamos ai
tyo
Cidade: CAMPINAS
Sem dúvidas vou colocar uma nova mesmo, se já fiquei com medo da recondicionada, agora imagina com ela no carro, kkk! Ainda mais que a mão de obra vai ser minha ai garanto um serviço caprichado.
dutra s a
Cidade: SP
É isso ai! Não adianta tampar o sol com a peneira, rsrsrsr!
abs estamos ai
