(0ff) ajuda com suposto furto de energia
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Re: (0ff) ajuda com suposto furto de energia
Não, não tem nada a ver as caixinhas tb, tirei e não adiantou nada.
Percebi q deve ser algo de amperagem, pois o gato dele só funciona se eu ligar geladeira por exemplo,algo q cause consumo na rede.
Hj a noite desliguei minha geladeira e o cara ficou noite inteira tentando ligar o gato.
Deve ser algo do fio neutro, pois ouvi ele dizendo a um cara q vende geladeiras q veio aqui na rua q o 110 dele está com "problema", quanto sairia uma geladeira 220...,
Sei q é coisa de maluco, mas se eu desligar minha geladeira o cara fica maluco.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
aqui de longe eu estou com vontade de encher esse cara de porrada... Fico imaginando o mal que isso está te causando...
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Sim, com certeza éalgo feito para atormentar, como ele faz isto calado,não posso reclamar,causaria confusão,pois ele já negou q faz algo errado,mas faz...
O estranho é q não altera consumo,apenas interfere nos aparelhos,peri um hd sata esta semana, a geladeira dá tranco...
Outro dia ele estava cortando grama,desliguei o disjuntor interno da casa e não aconteceu nada,daí desliguei o do relógio e o cortador parou na hora,ele ficou batendo o portão dele como louco, mas não grita, não xinga,não fala nada.
Chamei outro eletricista,mas o padrão foi refeito todo novo faz 15 dias, a elektro já verificou,deve ser algo antes do relógio,como o colega citou no inicio,mas onde? a elektro não acha...
500EF
Cidade: BH
Se você desligou o interno e não mudou nada, mas quando desligou o seu relógio a energia dele caiu, então o gato está entre os dois...
Este trecho também já foi refeito?
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Se desligando o disjuntor o gato dele também para então ele não está ligado antes do relógio amigo e também não está ligado no neutro pois o neutro não tem disjuntor somente as fases sejam 2 ou uma e está contando no seu relogio com certeza!
500EF
Cidade: BH
O que sera que acontece se tirar tudo das tomadas e ligar a saida de um pulsador de cerca eletrica no trecho suspeito? Rsrsrs
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Amigos, desisto, o eletricista veio hj a tarde, não achou nada,talvez a fiação q sobe para o forro, mas como já disse, se desligar o quadro interno, nada acontece, mas o disjuntor externo (o do relógio) desliga o gato dele.
Hj ele estava tomando banho, fui no relógio, não estava girando com tudo desligado aqui em casa (normal) , desliguei os disjuntores, o cara parou de tomar banho e saiu dando porrada no portão, coisa de maluco mesmo, como vcs disseram, isto é impossivel, já q haveria consumo e se o gato estivesse antes do disjuntor, tanto faz se eu desligar ou não, ou seja, não tenho a minima idéia da gambiarra q ele fez,talvez algo q use corrente de retorno de fase no neutro, pois se eu desligar a geladeira ele chia tb...
Outra coisa,se eu ligar uma lampada incandescente, ela pisca quando ele usa maquina de lavar roupa (o piscar caracteristico do motor da maquina batendo) e tb percebo o piscar caracteristico de um compressor de geladeira ligando (não no momento q a minha liga).
Já estou passando por maluco mesmo, 3 eletricistas, padrão todo novo refeito há 15 dias com fio 6 mm, disjuntores novos, 422 reais tudo, adiei a manutenção da suspensão do monza por isso, as peças estão aqui compradas, mas não tenho o dinheiro da mão de obra agora devido a este safado com seu gato secreto,meu hd pifou,já estou de saco cheio deste cara com seu comportamento estranho,pois ele ganha bem e está querendo infernizar mesmo.
Cidade: Goiânia
Pelo jeito, vc vai ter que fazer uma nova instalação do padrão de energia até o quadro de distribuição na sua casa. Não é difícil fazer. Passa por fora da parede mesmo, no meio do pátio, se não tiver aninais e crianças. Isola a instalação original, pois ele pode ter algum acesso do lado dele. E monitora a movimentação dele, em especial a noite.
