(0ff) ajuda com suposto furto de energia
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Pessoal, sei q aqui tem muita gente q entende de elétrica, estou com um problema q está me tirando o sono.
Descobri q meu novo vizinho usa minha energia de algum modo, as lampadas oscilam, a geladeira dá tranco, ai resolvi desligar os disjuntores do quadro e ouvi ele mexendo a noite inteira (sim, ele não dorme) em algo q parece um disjuntor (ouço um clic clic), isto já faz mais de 6 meses.
Sei que aqui não é o local apropriado, mas já discuti em fóruns de eletronica e o pessoal deu varias dicas, mas nenhuma resolveu, vários eletricistas, visitas da cia elétrica e nada...
Descobri tb durante este tempo todo, q não precisa desligar os disjuntores, basta deixar tudo desligado (o famoso teste da cia elétrica) q ele fica sem o "gato".
O cara é estranho, falamos com ele e negou junto com a esposa, que inclusive separou dele faz 2 meses e foi embora.
Agora ele está sozinho, mas continua usando o gato, ouvi ele dizer baixo a um amigo q usa meu fio neutro, mas não descubro de jeito nenhum onde já percorri todo percurso desde o padrão até a ultima lampada...
Já fiz vários testes e não descubro, alguem tem alguma dica?
Contratei um eletricista q disse ser necessário trocar todo o padrão de entrada devido a fiação ser muito antiga, concordo, mas o local do gato ele ainda não encontrou.
Estou cada vez mais desiludido com este país, desculpem o desabafo, hj fui a delegacia e nem me deram atenção, este país está uma vergonha, mentiras e corrupção, mas como minha finada avó dizia o exemplo vem de cima, referindo-se aos governantes.
monza club 1994 azul
ex-monza 1989 sle preto
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: (0ff) ajuda com suposto furto de energia
Mensagem não lida por 500EF »
Se ele tiver feito isso mesmo, merecia uma bela surra de gato morto.
Roubar da companhia já é uma sacanagem, imagina mandar a conta do que você consumiu para o seu vizinho pagar. Não consigo pensar em um adjetivo que não seja um palavrão.
Agora, não sou técnico na área nem nada, mas acho que se ele usasse apenas o seu neutro, a corrente circularia pelo medidor dele do mesmo jeito. Então não deve ser isso. Provavelmente ele pegou a fase mesmo.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
uma vez amigo meu vizinho fez um gato no meu poste mas foi por fora do relogio de luz ou seja era no meu fio mas não aumentava minha conta mas tinha esses mesmos sintomas da geladeira de luz diminuir quando ele ligava o chuveiro mas não era furto da minha luz não vinha na minha conta pois estava antes do relogio no seu caso você notou aumento na conta? Se ele estiver usando só o seu neutro não vai mudar sua conta pois são as fases que "rodam" o relogio.
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
obrigado, vou falar para o eletricista verificar.
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
tyo escreveu:uma vez amigo meu vizinho fez um gato no meu poste mas foi por fora do relogio de luz ou seja era no meu fio mas não aumentava minha conta mas tinha esses mesmos sintomas da geladeira de luz diminuir quando ele ligava o chuveiro mas não era furto da minha luz não vinha na minha conta pois estava antes do relogio no seu caso você notou aumento na conta? Se ele estiver usando só o seu neutro não vai mudar sua conta pois são as fases que "rodam" o relogio.
O eletricista veio ontem e refez todo padrão de entrada,agora enterrou os fios passando por um conduite, mas o infeliz chegou a noite e começou o maldito tec tec que segundo o eletricista deve ser um tipo de disjuntor, pronto, começou o pisca pisca, subi no forro desconectei o fio neutro da fiação interna da casa e liguei no fase, com tudo desligado, o infeliz deu um baita berro com o choque q levou... Desconfio q seja uma tomada, mas verifiquei todas e não acho conexão alguma.
Antes dele morava uma bruxa velha aqui do lado e a conta era alta, depois q ela mudou a conta diminuiu 60%, creio que o novo morador esta usando apenas meu neutro, pelo menos foi o q ouvi ele dizer a um amigo.
Porem neste novo Brasil ninguem viu nada e não sabe de nada, fui na policia e não deram a minima, o cara fuma coisa ilicita perto da minha janela, minha filha está com tosse e a "pulicia" disse que isto é normal, estou cheio deste país, tenho saudades da ditadura isto sim, pois naquele tempo, quem fazia isto era "bem tratado", hj quem é correto só se ferra mesmo...
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Tira as tampas de todas as.caixas e olha por dentro para ver se nao tem uma conexao interna com o outro comodo.pofe ser que no passado tenham passado a fiaçao assim e nao desfizeram.se achar,arruma um concreto e tampa a saida.ou passa sua fiaçao por fora da parde de.jeito que voçe veja ela.fica feio,mas é melhor que pagar energia para vagabundo.eu tinha postado isso de ligar fase no neutro,nao sei se voçe viu,mas tirei por medo de alguem entender minha mensagem errado .
Boa sorte amigo
Cidade: Goiânia
Se ele está usando apenas o fio neutro, não é para aumentar o seu consumo.
Pelo que entendi, vc mora numa casa geminada, onde a fiação passa por cima da laje. Veja nos fios que entram no seu quadro de distribuição, se tem alguma emenda. Esse fio, vem direto do padrão de energia. Veja por trás do seu quadro de distribuição se não tem nenhum fio emendado de forma "suspeita", atravessando a parede. Se por fim não ficar satisfeito, aí sugiro refazer toda instalação dentro da casa. Minha mãe trocou a instalação do apartamento dela (2 quartos) e ficou em ~R$600,00.
mspagiari
Cidade: Itanhaem
Modelo: Monza Club
Não , não tem nada conectado, chamei o eletricista, fez todo padrão de entrada, a parede da minha casa dá para o terreno dele, aqui na cidade tá cheio de casa assim, sei lá pq.
Ontem descobri algo novo q pode ajudar, se eu desligar tudo das tomadas mas mantendo as lampadas acesas, ele fica lá no trec trec e não consegue pegar o gato, talvez seja um retorno que ele pega das tomadas, já tirei toda a fiação das tomadas, repassei, dos soquetes das lampadas, não tem nada... nada... e ninguem sabe o q é esse trec trec (parece o barulho de uma catraquinha)q o infeliz usa, estou passando por maluco já...
