FUNCIONAMENTO E DIAGNÓSTICO DO MODULO HEI
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Re: FUNCIONAMENTO E DIAGNÓSTICO DO MODULO HEI
Mensagem não lida por coy »
O regulador que vou usar sera o 2n3055, acho (é apenas minha opinião) que fica melhor com um dissipador e cooler de pc como eu fiz (veja o topico que criei) pois mesmo longe do motor o Hey aquece bastante, o cooler vc pode ligar na alimentação da bomba de combustivel.
MARCONI ALBERT
Cidade: Campinas
Coy,
fiz uma medição de temperatura debaixo do capô com sonda do termo-par do multímetro na região do distribuidor.
Monza estacionado na garagem com o ventilador da 1ª velocidade funcionando e capô fechado = 54ºC
Idem 1ª velocidade desligada a temperatura sobe até 63ºC quando liga a ventoinha e ao desligar está em 60ºC
Se o veículo estivesse em movimento poderia reduzir a temperatura "ambiente" para uns 48ºC
Na carcaça do distribuidor onde está o HEI a temperatura oscila entre 78 e 80ºC e acelerando sobe para 82ºC e deverá ficar por aí ou subir para 90ºC proximo da temperatura de trabalho do motor.
Porém, se a voltagem for superior a 14,3V a diferença deverá ser um acréscimo a ser dissipado na carcaça do distribuidor e que se os componentes não forem de 1ª linha do HEI fatalmente vai 'estrunchá-lo'.
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Estes dias tive a desagradavel surpresa de novamente queimar um Delph (190 pratas jogadas fora) por isto decidi tirar ele da fonte de calor(colado ao motor) e colocar um regulador só para ele.
MARCONI ALBERT
Cidade: Campinas
Amigos,
vejam a atualização desta matéria em: viewtopic.php?f=15&t=30784
Fixei o tópico, pois tem um conteúdo muito importante! A mesa do distribuidor do meu monza, sabe-se la como saiu de sincronismo.... e o carro não pegava, foi só consertar, que ficou zero! Só descobri, graças ao tópico!
Cidade: Campinas
Diego,
obrigado por fixar o tópico, porém, eu solicito que você troque pela atualização:
Ocorre que a versão que vc fixou está com as fotos no Imageshack que não sei por que ainda não as cancelou.
e a atualização está com fotos no Tinypic. Fiz isso para todas as dicas e tutoriais que tinham imagens no Imageshack
grato
Clebin
Registrado em: 30 Jun 2015, 22:57
Cidade: SÃO PAULO
Ano: 1992
Mensagem não lida por Clebin »
Matéria muito boa. Valeu Valdir.
Agradecido!!!!!!!!!
sraposo
Registrado em: 15 Mai 2017, 11:23
Cidade: Niterói
Mensagem não lida por sraposo »
Waldir, bom dia.
As imagens que você colocou no primeiro post não mais aparecem. Suponho que sejam oscilogramas e creio que pelo menos um deles conteria uma informção que procuro: a duração do pulso gerado pelo módulo HEI e enviado à ECU.
Na verdade, o quê me interessa é qual é a duração mínima do pulso para que a ECU o valide. Não é algo de interesse comum, mas talvez você tenha levantado esta informação em algum ensaio.
Sérgio
[email protected]
