Brow... ala com o Alexandre Islas ele mexe muito com PD ele deve ter algum motor de passo em estoque.eltonfernandos escreveu:David, o meu PD esta sem esse motor de passo, vc sabe onde posso comprar um?
Abs :smt023
COMO TROCAR ENGRENAGEM ODÔMETRO PAINEL DIGITAL
- Registrado em: 27 Abr 2011, 16:51
Re: COMO TROCAR ENGRENAGEM ODÔMETRO PAINEL DIGITAL
JESUS É A UNICA SALVAÇÃO !
FINALMENTE A ENGRENAGEM CHEGOU HOJE NA HORA DO ALMOÇO E EU FIZ A MONTAGEM, FICOU MUITO BOM, TIVE QUE INVERTER O SEM FIM DO MOTOR DE PASSO PRA PODER GIRAR AS ROLDANAS DIREITO, NO FINAL DEU TUDO CERTO, FUNCIONANDO 100%, AGORA TO DE CARRO 0KM. CARRO 0KM COM COSTUME DE CARRO VELHO AEUHAUHAE ARRUMEI O HODÔMETRO E A MAQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DO MOTORISTA FOI PRO BARRO... TENTEI ARRUMAR E ATÉ DEU CERTO MAS O MOTOR ESTRAGOU EM SEGUIDA, ELE FUNCIONA MAS ÃO GIRA, DEVE TER ESTRAGADO AS ENGRENAGENS POR DENTRO, A SOLUÇÃO É COMPRAR OUTRA.
- Registrado em: 31 Jul 2010, 19:21
- Cidade: Parapuã
Que bom que conseguiu arrumar o hodometro, ainda to na luta pra arruma o meu....kkkkHercules escreveu:.... ARRUMEI O HODÔMETRO E A MAQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DO MOTORISTA FOI PRO BARRO... TENTEI ARRUMAR E ATÉ DEU CERTO MAS O MOTOR ESTRAGOU EM SEGUIDA, ELE FUNCIONA MAS ÃO GIRA, DEVE TER ESTRAGADO AS ENGRENAGENS POR DENTRO, A SOLUÇÃO É COMPRAR OUTRA....
Quanto a maquina de vidro, talvez naum seja necessario comprar outra, de uma olhada nesses topicos:
viewtopic.php?f=6&t=20010
viewtopic.php?f=15&t=16533&p=244604#p244604
Abs :smt023
EDIT: Arrumei uma palavra escrita errada
Editado pela última vez por eltonfernandos em 23 Abr 2012, 21:46, em um total de 2 vezes.
Elton Fernando
Monza Classic SE 1991
Po legal mesmo cara obrigado pelos links... Mas o preço dessas engrenagens é praticamente o mesmo de um Motor Mabuchi novo, só tem que adaptar. Vou desmontar meu motor e ver o que posso fazer e decido se troco a engrenagem ou compro outro. Abração !eltonfernandos escreveu:Que bom que consegui arrumar o hodometro, ainda to na luta pra arruma o meu....kkkkHercules escreveu:.... ARRUMEI O HODÔMETRO E A MAQUINA DO VIDRO ELÉTRICO DO MOTORISTA FOI PRO BARRO... TENTEI ARRUMAR E ATÉ DEU CERTO MAS O MOTOR ESTRAGOU EM SEGUIDA, ELE FUNCIONA MAS ÃO GIRA, DEVE TER ESTRAGADO AS ENGRENAGENS POR DENTRO, A SOLUÇÃO É COMPRAR OUTRA....
Abs :smt023
- Cidade: Parapuã
Realmente, mas a peça em si nem eh tão cara, o que encarece msm eh o frete...Hercules escreveu:Po legal mesmo cara obrigado pelos links... Mas o preço dessas engrenagens é praticamente o mesmo de um Motor Mabuchi novo, só tem que adaptar. Vou desmontar meu motor e ver o que posso fazer e decido se troco a engrenagem ou compro outro. Abração !
msm assim eu ja encomendei as minhas, uma das maquinas de vidro ja tirei, chegando as engrenagens ja tiro a outra tbm e dou um trato nelas...
Abs :smt023
Elton Fernando
Então cara eu vi isso sim e ja desmontei meu motor, e a engrenagem ta ruim mesmo, só que bateu uma duvida, a engrenagem original é apenas uma peça inteiriça e a que vende no ML está em 3 partes... não entendi, qual você comprou? Me explica.eltonfernandos escreveu:Realmente, mas a peça em si nem eh tão cara, o que encarece msm eh o frete...Hercules escreveu:Po legal mesmo cara obrigado pelos links... Mas o preço dessas engrenagens é praticamente o mesmo de um Motor Mabuchi novo, só tem que adaptar. Vou desmontar meu motor e ver o que posso fazer e decido se troco a engrenagem ou compro outro. Abração !
Abs :smt023
Ultima forma amigo, já vi direito aqui e a minha são duas peças mesmo. Vou comprar no ML
Fiz 3 furos no corpo do motor onde fica a engrenagem e ficou muito bom pra prender nem precisei de fazer os 7 furos. Só fata a engrenagem agora, ja comprei.
