Bomba De Combustível (carburado) E Seus Defeitos
- Registrado em: 18 Set 2008, 22:31
Re: Bomba De Combustível (carburado) E Seus Defeitos
Cara!! Aconteceu comigo a mesma coisa há um tempo atrás. Troquei umas 5 bombas da Brosol tudo através de garantia. Quando não era álcool era óleo que vazava. Disseram que o cárter que estava com uma pressão muito alta ocasionando o problema mas isso foi descartado pelo mecânico que fez os testes. Chegamos a conclusão que foi erro na linha de montagem de um certo lote de bombas pois muita gente reclamou. Coloquei então uma paralela e acabou o problema.
Paulo Santos
Monza 91/91 2.0 Álcool carburado; 2 portas; Azul; Completo (-) ar.
Monza 88/88 2.0 Álcool carburado; 2 portas; Azul; Trio elétrico.
Kadett 98/98 GLS 2.0 Flex Completasso.
- Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
agora mais uma dúvida:
utilizo uma bomba brosol, combustivel é alcool, mas tem um afastador maior do que tem na foto acima,
minha bomba não bate,e não dá falta na final, ou seja, consigo manter altas rotações no motor sem problemas.
Qual estará incorreto?
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Acredito que um pouco mais grossa seja ideal.. a sua é aquela preta,tipo de borracha?monzausado escreveu:agora mais uma dúvida:
Eu procurei, mas só encontrei esse baquelite ai tipo de cortiça ou de plástico,mas pelo que vi ele poderia ser mais grosso sim e não vai dar falta, vai trabalhar corretamente.
MONZA CLASSIC-SE 1988
acredito ser de borracha, mas é de cor branca,( amarelada)
- Registrado em: 12 Fev 2013, 12:54
Bem, a bomba que tem no meu é uma de Plástico, comprei o carro faz pouco tempo e fiz algumas viagens, mas a última ele começou a dar falta em subidas íngremes e depois que esvazia a cuba, então comprei essa Brosol, depois posto as fotos da de plástico...
EclypX Channel Youtube
www.youtube.com/eclypx
- Registrado em: 21 Abr 2013, 19:41
:smt023 eu ando com uma paralela marca kobla fabricada na argentina, eu mesmo troquei a um ano, ate agora sem problema, nem sempre original é melhor!
monza sle 2.0 gasolina 1991/1991.
- Registrado em: 08 Jul 2016, 00:27
- Cidade: Rio De Janeiro
- Modelo: Monza Classic
Boa tarde pessoal, estou tendo o mesmo problema sendo meu Monza 89 e a gasolina , minha bomba deu ruim, não passava gasolina comprei uma brosol original, deu vazamento de óleo pelo suspiro fui na loja e troquei por outra, o mesmo problema acontece não sei oque fazer por favor me ajudem.
- sjmoreno
- Registrado em: 15 Jun 2010, 17:36
- Cidade: Bauru
sempre usei brosol e sempre o mesmo problema vazamento de alcool durava mais ou menos um ano e dava problema agora faz 4 meses que troquei de marca coloquei nakata até agora tudo normal a unica coisa que percebi é o barulho dela que é mais forte vamo ver quanto tempo vai durar
