Como lavar o motor?
- Cidade: Campinas
Como lavar o motor?
Amigos o motor do Monzão tá feio, todo sujo de óleo e terra (poeira). Então, preciso dar um talento nele pra saber por onde está vazando óleo. Só não sei a melhor forma de fazer isso, uma forma com menos perigo de danificar os componentes, plasticos, borrachas, fios, etc. :smt017
- debastiani
- Registrado em: 14 Jun 2011, 10:42
Re: Como lavar o motor?
Bom dia amigo.
O motor do meu monza tabm estava assim sujo com poeira.
Meu tio que é mecanico a muitos anos, disse que para lavar tem que ser com o motor frio eu fiz assim.
Protegi a distribuição para não molhar e ai apliquei sabão para limpesa pasada e depois retirei toda a sugeira, fiz isso em casa mesmo. Antes de ligar o motor após lavado, verefique se a distribuição não molhou se molhou tem que seca-la.
Boa sorte....
Espero que ajude.; :smt023
Boa sorte....
Rodrigo Debastiani
Monza sl/e 1990 2 portas - Verde- gasola
Monza minha segunda paixão.
Ótima Dica debastiani... vou ver se faço o mesmo, utilizando a vap...
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Pssoal tô precisando fazer essa limpeza aí também mas o que é a vap... `Por acaso é uma daquelas bombas de lavagem? :smt017
Isso, bomba WAP, as bombas de alta pressão. CUIDADO, UMA DESSAS QUE ASSINOU O ATESTADO DE ÓBITO DO MEU CAMBIO AUTOMÁTICO.
Bem, ontem eu lavei o motor do Monza, fiz assim, onde está sujo de óleo, eu limpei com limpa forno, custa 4 reais, e, basta pincelar onde tem óleo, espere uns 5 minutos, ele chega espumar, depois, passe água!
Arrume um pincel, e, vai limpando os cantinhos com uma solução de água e sabão em pó!
Fica liminho!
Fica liminho!
Rapaz ´euma ótima idéia, pois não levei ainda o monza num lavajato por medo de que eles matem a partida ou gerador ou outra peça elétrica e até prejudicar o motor, não confio neles. Vou por essa do sabão e limpa forno.
- Registrado em: 17 Jan 2009, 15:58
Alguem ai ja usou metasil? O que acham, é uma ideia....?
Metasil ataca o metal, logo logo tu remove ele com água, aparece mancha de ferrugem!timm_65 escreveu:Alguem ai ja usou metasil? O que acham, é uma ideia....?
Não recomendo!
