Como lavar o motor?
- Registrado em: 08 Dez 2009, 09:12
Re: Como lavar o motor?
Lava o motor com calma sem preça de ser felixx fasso assim aonde n da pra linpa paciencia abraços
Monza SL/E 1.8 1986 sedan duas portas
MoNzA, NãO tEm PrA NiNgUeM ........
- Cidade: Campinas
Então amigos, alguem recomenda lavar com oleo diesel?
Creio que não tem problema! mas, passe depois do diesel, o sabão em pó diluido!Jose JJ escreveu:Então amigos, alguem recomenda lavar com oleo diesel?
- Registrado em: 06 Jul 2011, 05:16
Uso querosene, pincel, escova de dentes, paciencia, capricho e agua sem pressão alguma.
O uso de aguá com jatos de pressão vai dar me**a CAPITÃO, de uma forma ou de outra; tem muita eletrica, plugs e conecções nos perifericos do motor, em algum lugar ele vai abrir o bico, isso é praticamente certo.
Chevrolet Monza GLS 2.0 E.F.I. 1996 gasolina
Chevrolet Opala Comodoro SL/E 4.1-S alcool,''MUITO''alcool
- Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
A cada dois meses dou um trato no motor do monzão em lava jato mesmo...
So tomo o cuidado de isolar algumas partes com plásticos antes de molhar....
como o distribuidor,a bobina,e o carbura!!!
Nunca tive problemas de engasgar.... ou nao funcionar o carro depois...
Sem falar que quando chego lá,sempre espero o motor esfriar totalmente.... senao da choque termico e nao é bom!
att...
att...
amigão eu lavava sempre o motor do meu monza , e nunca deu problemas por causa de lavagem , eu fazia o seguinte :
protegia o distribuidor e retirava o filtro de ar do carburador e protegia o carburador com plasticos tambem ..
eu utilizava wap e um compressor pra pulverizar com produtos ...
-onde tinha sujeiras mais grossas eu pulverizava oleo diesel e deixava curtir por alguns minutos ..
-depois em cima do oleo e no motor inteiro pulverizava o ATIVADO (conhecido tambem por roxinho ) diluir em agua
-logo em seguida pulverizava o solupan ..esperava uns 3 minutos e mandava agua com a wap ...
depois era esperar secar e revisar o distribuidor pra ver se nao entarou agua ...
nunca tive problemas com isso !!!
michael firmino
michael firmino
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
eu lavo com car-80 e depois uma agua de leve e algumas partes.
Tem outras coisas importantes do motor que também não pode molhar.
O bocal para colocação de óleo do câmbio, a maioria dos Monza não tem a tampinha plástica nesse bocal. A anta aqui, também lavou o motor sem essa tampinha... Um perigo ter entrado água no câmbio!
Carburador como foi dito, distribuidor, etc.
Outro fato interessante de quando lavei o motor do Monza, foi dele ter ficado falhando muito! Mal consegui entrar na garagem. Esperei uma meia hora, e depois ao dar partida ficou normal!
Protejam bateria, alternador e motor de arranque também! Se pegar água ali, dá curto na hora...
