Depende do que quebrou. O meu quebrou a engrenagem e eu mesmo troquei!erivone escreveu: Boas Dicas Meus Camaradas.
Como fazer Para Recuperar O Motor Que Sobe o Vidro Eletrico
Re: Como fazer Para Recuperar O Motor Que Sobe o Vidro Eletr
- Registrado em: 10 Abr 2010, 19:31
Deixa eu ver, O Meu Queimou !
Correu um Cheiro de Queimado Na Hora
Então tem que abrir mesmo... Queimou! Tem que ver o que estragou. O meu funcionava, mas a engrenagem estragou e não subia o vidro, mas o motor funcionava!erivone escreveu: Deixa eu ver, O Meu Queimou !
- Registrado em: 26 Ago 2010, 00:17
ñ o meu ñ é mabuchi mas acho o mabuchi mais rapido o meu é o original gmMarcel Murai escreveu:novo só tem mabuchi...... mas se for induzido tem conserto, só mandar enrolar
[img][IMG=http://img834.imageshack.us/img834/6787/monza001.jpg][/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
- Cidade: CERQUILHO
o mabuchi é mais rápido, porém duvido que dure o mesmo que o original.
- chacal210
- Registrado em: 23 Jun 2009, 12:12
luiz sle escreveu:Então tem que abrir mesmo... Queimou! Tem que ver o que estragou. O meu funcionava, mas a engrenagem estragou e não subia o vidro, mas o motor funcionava!erivone escreveu: Deixa eu ver, O Meu Queimou !
Então luiz to com um problema semelhante no meu, quando aperto o botão fica tatatataata, o motor trabalha mais tenho q ajudar com a mão pra subir o vidro.
acho q é essa engrenagem se foi, maquina traseira esquerda..
Fotos EX Monza-->> http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 20#p145320
Exato! O meu fazia isso, pois comprei as máquinas usadas e deviam estar paradas à muito tempo e graxa secou. Subi e desci o vidro umas 5 vezes, na última sendo frustrado com o que está ocorrendo com você!chacal210 escreveu:(...)
Vai ter que tirar o forro, soltar o fio ligado ao motor, desparafusar o mesmo da máquina (são três porcar com arruelas de pressão, cuidado para não perdê-las), depois retire o motor. Ele é "blindado" com rebits, tem que estourar eles (eu usei uma talhadeira), abrir e ver o estado da engrenagem, tirar, limpar tudo muito bem e comprar a engrenagem nova. Encha de graxa, pois a mesma se espalha para os lados! Pra montar, você vai ter que usar 7 parafusos com porca, ou fazer rosca no motor com macho (eu fiz assim)!
Vide fotos:
Existe motor com engrenagem de dente fino e grosso! Fique esperto...
- Cidade: BRASILIA
- Estado: Distrito Federal-DF
oh luiz
tu comprou aonde essa engrenagem
a minha do motorista ta banguela.
