CONEXÕES DAS MANGUEIRINHAS NO TBI
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: CONEXÕES DAS MANGUEIRINHAS NO TBI
Gian,
fico feliz que o tutorial tenha ajudado
abs
abs
- waldir
- Cidade: Campinas
- Registrado em: 19 Nov 2015, 08:23
não consigo abrir as imagens no meu pcandre bruno escreveu:Olha ta de parabéns!! muito boa essa esplicação é perfeita, tira qualquer dúvida sobre mangueiras de vacuo e a valvula ERG! :smt023
meu monza 91 EFI está com a mangueira do sensor map ligada na flauta e funciona normalmente,quando conecto na base do TBI ele parece que está afogado na saida com a marcha lentawaldir escreveu:COMPLEMENTO AO LIMPANDO O TBI
CONEXÕES DAS MANGUEIRINHAS NO TBI (ALCOOL E GASOLINA) - DISTRIBUIÇÃO DE VÁCUO
T B I - ALCOOL
1 - Carcaça do filtro – por baixo
2 - Conexão da válvula Thermac no ‘nariz’ do filtro que abre e fecha a entrada
de ar-quente
3 - Tomada de vácuo da válvula Thermac
4 - Tomada de vácuo do Ar Condicionado
5 - Tomada de vácuo do Tacômetro/Conta-giros
6 - Flauta de vácuo e os tampões de posições não utilizadas
7 - Conexão do Coletor de Admissão estabelecendo o vácuo à flauta
8 – Conexão TBI ao Sensor MAP
9 – Mangueira tripla: 9 carcaça do filtro; 10- derivação ao coletor de admissão; 11- conexão à tampa de válvulas
T B I - GASOLINA
Amigos, espero que esta exposição tenha ajudado a eliminar dúvidas. Procurei consultar o CepChev no caso dos Monzas com TBI a Gasolina, e 'casar' com fotos postadas aqui no forum. Porém, se constatarem alguma divergência, peço fazerem a correção para que a ajuda não fique capenga.
abraços
- waldir
- Cidade: Campinas
Edilson,meu monza 91 EFI está com a mangueira do sensor map ligada na flauta e funciona normalmente,quando conecto na base do TBI ele parece que está afogado na saida com a marcha lenta
quem produz o vácuo são os movimentos dos pistões e a câmara ligada à eles é o coletor de admissão onde estão conectados a flauta e o servo-freio.
Se vc afirma que funcionou direito, ótimo! Mas, no TBI há uma entrada dedicada. Se não fosse importante naquele lugar o TBI "deveria" vir tapado, por que aquele caninho (no alcool) e o dispositivo plastico e anel de silicone específico para aquele conector nos Monzas à gasolina seria eliminado na primeira "racio" de custos nos demais fabricados até 1996.
Porém, o local correto da conexão do MAP é abaixo da borboleta conforme a engenharia da GM [ (Manifold Absolute Pressure) Sensor da pressão absoluta no coletor de admissão.]
Outra coisa, o local da flauta onde você tirou a mangueirinha deve ser tampado para não dar entrada falsa de ar que desestabiliza a marcha lenta logo de cara.
veja a atualização da matéria (com fotos) no tópico abaixo:
viewtopic.php?f=14&t=30799
- Registrado em: 19 Abr 2010, 10:45
Bom dia a todos,
Por favor me ajudem! Como faço para religar a Flauta de ar do MOnza 96 efi? Que tipos de Mangueiras devo comprar? Pois ja não sei o que faço, comprei ja a flauta nova que se partiu ao meio.
Tirei as mangueiras, pois estava tudo podre porem não consigo religar tudo no seu devido lugar
Me ajudem com fotos ou vídeo.
Desde já Obrigado!
Desde já Obrigado!
- waldir
- Cidade: Campinas
EverJr
As conexões estão neste tópico: viewtopic.php?f=14&t=30799#p375267
Leve a flauta num 'paraiso das borrachas' e escolha a borracha; o diametro interno é de 5 ou 6 milímetros e a central deve ter 8mm
