CONEXÕES DAS MANGUEIRINHAS NO TBI
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: CONEXÕES DAS MANGUEIRINHAS NO TBI
deixa eu ver se entendi:o 1 vai ate a frente do filtro,o 2 pode ir no lugar da 4,e o 3 que é o map vai atras do tbi ao lado da entrada de gasolina(carro a alcool)certo?agora q percebi a falta da borracha,e lembro q meu monza 87 tinha uma "flauta"onde ia o vacuometro do painel,os efi tem tb?
monza e.f.i,1987,de 28/10/2007 à 6/04/2010
atual:monza 1993,classic se,efi,freio a disco nas 4 rodas,verde,etanol
de 12/04/2010 à 04/02/2015
- waldir
- Cidade: Campinas
Vc tem que colocar uma mangueira no "1" e levá-la até a V.Thermacwillian duarte escreveu:deixa eu ver se entendi:o 1 vai ate a frente do filtro,o 2 pode ir no lugar da 4,e o 3 que é o map vai atras do tbi ao lado da entrada de gasolina(carro a alcool)certo?agora q percebi a falta da borracha,e lembro q meu monza 87 tinha uma "flauta"onde ia o vacuometro do painel,os efi tem tb?
A "2" deve ir necessariamente para a Flauta de Vácuo
A ponta "3" da mangueira "4" deve ser encaixada na cabeça da flauta de vácuo
Do MAP sai uma Mangueira que vai ao TBI a terceira conexão ( perto do sensor da borboleta)
As suas mangueiras pela falta da flauta de vácuo estão trocadas.
Compre uma flauta de vácuo custa menos que 10 reais. Vc deve tampar
as conexões não usadas da flauta para evitar entrada falsa de ar
vide a minha 4ª foto no inicio do tópico
- Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Aqui essa mangueira que vem da tampa de valvula na conexão 10 é importante pois no meu monza alcool ela esta quebrada na base e inutilizada, aonde ela liga?
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
Se for a posição 10 da foto do TBI com compartimento do filtro de ar, essa mangueira mais fina, da ramificação da mangueira grossa que vem da tampa de válvulas (respiro do motor), vai na conexão no coletor de admissão, abaixo do TBI. Verifique se essa conexão não está obstruída. Temos vários tópicos sobre essa conexão, sintomas e soluções.Philipi15 escreveu:Aqui essa mangueira que vem da tampa de valvula na conexão 10 é importante pois no meu monza alcool ela esta quebrada na base e inutilizada, aonde ela liga?
Se for a posição 10 da vista explodida da lista de peças do Canister, a mangueira vai no distribuidor de vácuo (flauta) e outra ponta na válvula.
É essa mesma que vem da tampa de valvulas na ramificação fina, intão ela vai no coletor, qual a utilidade dela?
Philipi15 escreveu:É essa mesma que vem da tampa de valvulas na ramificação fina, intão ela vai no coletor, qual a utilidade dela?
Faz parte do sistema de respiro do motor. Se tiver obstruído, o TBI ou o carburador acabam recebendo muito óleo lubrificante. O calor do excesso de pressão chegando ao compartimento do filtro de ar, que é de material plástico, acaba empenando ou entortando.
Ok vou dar um geito nela, muito obrigado carlos.
- Registrado em: 26 Abr 2012, 15:39
Boa Noite, a mais ou menos uns três dias meu carro está embolando, como já estava na hora de trocar vela, cabo de vela, tampa do distribuidor e rotor, resolvi trocar td e é tudo original, o carro continua embolando. Notei que havia um barulho diferente vindo do motor, um barulho como se fosse um ar escapando, acabei encontrando de onde vem o barulho...ele vem da flauta de vácuo, esse pode ser o motivo pelo qual o carro está embolando ?? segue foto da peça.
