SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
pudim
Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Re: SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
Mensagem não lida por pudim » 04 Out 2012, 08:06
waldir escreveu:
Minha duvida em si e o seguinte eu tirando a válvula termostática vaza alguma coisa, eu posso fazer o processo normal de substituição, e depois no outro dia levar para trocar o aditivo ?
pudim,
pode fazer sim, ao tirar a válvula termostática poderá vazar no máximo 2 litros. O sistema do Monza recebe 7 litros e com ar quente 7,5 litros. E o liquido de arrefecimento em sua maior parte fica acumulado por assim dizer no entorno das câmaras de combustão, mangueiras baixas e radiador.
Depois que trocar a VT complete com água e depois leve para fazer a limpeza. Se for demorar mais que 2 dias para a limpeza é melhor fazer a 'sangria' de ar no pé do sensor de temperatura no cavalete da VT. Há topicos à respeito.
entendi, vou fazer o que vc recomendou, vou deixar para fazer na segunda feira, de manha ja troco a vt e a tarde já faço a limpeza e adiciona o aditivo novo,
vou procurar sobre a sangria vlw flw
Cidade: Campinas
Mensagem não lida por waldir » 04 Out 2012, 08:27
pudim,
para limpar o sistema de arrefecimento vai ter que tirar a VT. Se você quer comprar a VT por conseguir melhor preço, tudo bem...
Pode optar por fazer a troca vc mesmo, ou que façam a troca onde for fazer a limpeza... só vc conhece as razões.
Escolha um bom aditivo, concentrado ou não e coloque-o na proporção indicada no rótulo ou no manual do proprietario do Monza que é de 40% de aditivo e o resto água [há produtos que serão necessários 3 frascos de 1 litro cada e completar com 4 de água; e há concentrados que basta 1 litro para 6 de água].
Há inúmeras matérias na seção " Ar condicionado/Ventilação e Arrefecimento" deste forum.
MonzaClub20EFICHZ
Mensagem não lida por MonzaClub20EFICHZ » 04 Out 2012, 08:41
Só para complementr o tópico, o ideal para saber como e em quais temperaturas a válvula termstática está abrindo e fechando é fazer os logs padrões 1 e um teste de estrada em velocidade constante de 80 km/h no plano por 5 minutos com o scanner do link da minha assinatuta. No meu Monza estva tudo OK com ela , mas na Meriva está fechando em 68ºC quando o esperado era 87º, e na Zafira estava fechando à 66ºC, o da Zafira já troquei, o da Meriva estou aguardando a oportunidade, porque não dá para fazer na garagem do condomínio.
Como percebi o defeito? Em dias muito frios, na estrada o ar quente não esquentava, isso porque a válvula termostática estva fechando só em 66º muito "morno" para aquecer o habitáculo do carro.
Agora no CHEVROLEIROS.COM
O suporte para o Scaner agora em: http://chevroleiros.forumeiros.com/t2-s ... multec-700
Carlos
pudim
Mensagem não lida por pudim » 04 Out 2012, 09:36
waldir escreveu:pudim,
Então para vc entender a situação.
Aonde vou fazer a limpeza, eles trabalham com essa maquina do video abaixo, e eles não trocam a VT. Por isso vou ter que dividir em 2 etapas
http://www.youtube.com/watch?v=SV-98Dilt8A
Sou nooba e tenho receio de eu mesmo fazer a troca da vt.
Cidade: Campinas
Mensagem não lida por waldir » 04 Out 2012, 12:21
Pudim,
ok entendi.
1- Se vc tem observado que a VT está funcionando normal, isto é, a abertura acompanha o sensor de temperatura/UCE, não vejo necessidade de trocá-la. Mas, aja conforme quiser. Se não comprou a VT ainda, dê preferência a marca Whaler 92/107ºC
2- A troca é tranquila... prefira trocar com o motor frio e use WD40 nos 3 parafusos.
4- Não há necessidade de colocar o silicone de alta temperatura (vermelho) que exagerei no início do tópico (hoje não ponho mais). e quando comprar a VT peça também o anel de borracha para a vedação que é o suficiente para uma boa montagem.
pudim
Mensagem não lida por pudim » 05 Out 2012, 13:58
waldir escreveu:Pudim,
ok entendi.
opa vamos lá ja comprei a Whaler 92/107ºC paguei R$ 58,00 junto com o anel de borracha.
EU perguntei me responderam e ainda não entendi muito bem, eu tirando a válvula vai fazer todo o óleo do carro ?
Cidade: Campinas
Mensagem não lida por waldir » 05 Out 2012, 14:06
Eu acho que vc está perguntando sobre a água(arrefecimento) e não sobre óleo.
Eu afirmei que no máximo poderá vazar 2 litros de água e na parte abaixo da válvula (motor, mangueiras e o próprio radiador) sobrarão ainda 5 litros.
Depois que vc colocar a VT nova vc completa o sistema pelo reservatório de expansão... e aí pode ir até a oficina fazer a limpeza do sistema pela máquina.
juliano estevao
Registrado em: 20 Set 2012, 00:04
Mensagem não lida por juliano estevao » 11 Out 2012, 20:55
pessoal eu comprei uma vt na concessionaria, waler 72 87 , meu carro é 2.0 2e , essa valvula ta correta ?
