Roger, nas lojas de ferramentas há Extratores de parafusos quebrados. É vendido um conjunto de 6 peças; os de marca boa custa 50/60 reais os ching-ling 15 reais.Roger Werner escreveu:olá pessoal, estou com um probleminha quanto a esta válvula termostática, bom, na verdade o problema não é todo voltado a ela, mas faz parte, tenho percebido meu niível de agua tem baixado muuito rápido, tenho que completar pelo menos duas vezes na semana, e hoje mesmo pela manha quando fui completar percebi que quando a agua desceu pro motor, apareceu uma bolhinha encima da válvula, onde deveria estar bem vedado! porém, já vai fazer quase um ano que troquei esta valvula, só que quando o mecânico foi soltar o parafuso de cima, ele quebrou, e nao tinha como tirar ele da carcaça do termostato, dai para prender ele colocou só um tipo de silicone lá, ate então nao tinha vazamento, está começando agora, o que posso fazer? como removo aquele parafuso quebrado?! conto com a ajuda de todos, abraços!
é preciso fazer um furo no parafuso e depois colocar o estrator e virá-lo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-nota-_JM
http://www.youtube.com/watch?v=ys56wxHC2X8
Se o parafuso quebrou rente a carcaça da VT, ou seja quebrou a cabeça, tirando a VT deve ter um toco de parafuso que com WD40 e um bom alicate de pressão e muita paciência é possivel fazer o milagre e economizar a grana do extrator.
Temporáriamente pode colocar novo silicone, tiranto a válvula, besuntando de silicone de alta temperatura. Na válvula vai um anel de vedação que custa 1 real e tendo os tres parafusos para aperto não há necessidade do silicone.
As fotos iniciais onde besuntei de silicone, foi puro exagêro, não havia necessidade, tanto que eu raspei e coloquei somente o anel e não vasa.
