Faça você mesmo: Habilitando o alerta do cinto de segurança
- Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Re: Faça você mesmo: Habilitando o alerta do cinto de segurança
Queria um dia ter a inteligência suficiente pra fazer um trabalho desses no meu monza... hauahuahauh
Tendo plena certeza de q sairá uma m.. prefiro nem me animar.
Show de bola o tutorial. Parabéns!
Opa, valeu, Ricardo!
Mas no final das contas, nem é tão complicado assim. Basta ter um pouco de paciência.
Até mais.
Até mais.
Já habilitei a luzinha do cinto de sergurança no meu carro, ficou massa ... preciso so fazer uns ajustes na trava do cinto, mas isso é fácil!
Mais tarde, posto fotos! :smt023
Acho q esse final de semana vou aproveitar que tenho q trocar o meu cabo do velocimetro e vou tentar fazer essa dica.
Mas queria saber uma coisa: meu freio de mão nao ascendia a luz no painel, entao descobri q era aquela pecinha q fica abaixo do freio de mao q estava emperrada, passei lubrificante nela pra tentar desemperrar e nada. arranquei ela fora e quando fui colocar de volta, caiu lá pra baixo a peça e a mola junto e não consegui mais achar.
Será q se compra isso separado?
José,
Meu painel é um igual a este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -giros-_JM
Então ele não possui o ideograma. Mesmo assim a ligação pode ser feita nesse mesmo passo a passo? No caso de ligar no conector nº 9 e a outra ponta no positivo do freio de mão?
Editado pela última vez por Ricardo.Souza em 29 Jan 2009, 21:35, em um total de 2 vezes.
Coloca as fotos ai Diego, pra gente ficar mais entusiasmado em fazer.. ehhehehheDiego Paiva escreveu:Já habilitei a luzinha do cinto de sergurança no meu carro, ficou massa ... preciso so fazer uns ajustes na trava do cinto, mas isso é fácil!
Não dá certo, pois o conector do painel analógico é diferente (tem menos conectores). No seu caso, ao invés de ligar na tomada preta, vc deve ligar direto na lâmpada. O outro terminal da lâmpada deve ser ligado no negativo.Ricardo.Souza escreveu:José,
Até mais.
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
No meu nem deu certo, o switch não coube dentro da capinha. :smt021
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
