F.V.M.: Acionamento dos vidros elétricos ao abrir a porta
Amigos, estive olhando uns tutoriais no kadetteiros.com, e lá eles estavam com uma idéia de fazer um esquema para que ao abrir a porta do carro, os vidros elétricos já se ativam (não precisa de girar a chave).
Como estou de folga hoje (o agradecimento pela reeleição do prefeito foi cortar minhas horas extras :smt011 ), fiquei imaginando esse esquema. Então, segue-o. É bem simples:
Material usado:
1 relé;
4 terminais com capa;
2m de fio 1,5mm vermelho;
1m de fio 1,5 cinza;
1m de fio 1,5mm preto;
Fita isolante;
Abraçadeiras de nylon (opcional);
Refrigerante (opcional).
O positivo direto pode ser da bateria ou de algum ponto na cx de fusíveis que tenha 12V permanente. O botão da porta é aquele que fica na coluna de fixação, e é responsável tb pelo acendimento da luz interna. O positivo do relé dos vidros é o positivo pós chave (responsável por acionar o relé ao girar a chave). Para conexão, não se deve cortar esse positivo pós chave, e sim desencapá-lo e emendar o fio cinza.
Para quem tem os vidros temporizados, ao acionar o sistema, os vidros ficam ativos por alguns instantes. Para quem não tem o temporizador, os vidros ficam ativos enquanto a porta estiver aberta.
Não fiz no meu carro, pois tenho módulo para os vidros inteligentes, e posso abrir e fechar pelo controle do alarme.
Custo estimado: R$15,00, incluido o refrigerante.
Até mais e bom divertimento!!!
Material usado:
1 relé;
Fita isolante;
- Cidade: CWB
Re: F.V.M.: Acionamento dos vidros elétricos ao abrir a porta
Eu tenho isso no meu, fiz a um bom tempo.
É muito bom, fiz ele ativar e temporizar os vidros ao abrir a porta ou ao acender a luz de teto.
Uno Mille Economy 2009/2009
Beleza então, Ricardo! Mas o esquema ficou assim mesmo ou vc precisou colocar outra coisa?
Se for preciso, complementa aí o "mini tuto"!
Até mais.
Até mais.
- Registrado em: 16 Out 2008, 09:33
obem legal o meu eu dechei ligado direto.. so coloquei uma bocha dentro do rele entre o cantato que liga ele dechei ligado direto...
nossa super legal. :smt023
O modulo de vidros novo que eu coloquei (substituindo o original) tem essa função, é muito bom. Além de ter a função anti-vácuo, um toque na subida e na descida dos vidros, fechamento e abertura dos 4 vidros pelo alarme e mais alguma coisa
- Registrado em: 18 Set 2010, 22:26
fiz esse sistema no meu monza, ficou muito show..... pouco gasto e muito eficiente, gasto R$ 7,00.....
valewwwwww
valewwwwww
- Registrado em: 14 Jan 2010, 09:47
Olá pessoal, não entendi uma coisa quanto ao "acionamento", ao abrir, desce o vidro e ao fechar sobe, ou tem limitações?
Abraçosss
Abraçosss
