Manutenção na suspensão monza 82-90
anderlgomes
Registrado em: 25 Set 2012, 16:07
Cidade: Paiçandu
Re: Manutenção na suspensão monza 82-90
Mensagem não lida por anderlgomes » 22 Jan 2016, 14:02
Rafaelo escreveu:
anderlgomes escreveu:Muito bom! Mais uma pergunta boba (de várias ainda que posso fazer kkkk) por dentro do para lama, da para ver que a lataria do seu carro é pintada, parece na cor do veículo, no meu carro tem tipo de um "pixe" uma borracha preta, não parece de fábrica, gostaria de deixar original, sabe dizer se pode ser mandado fazer para proteção isso?
Obrigado
Ânderson
o meu ainda nao terminei, por isso tu viu somente a tinta.
eu vou fazer como se faz na linha de montagem, se usa um composto que se aplica com pistola apropriada, ele cria aquela textura igual de fabrica. o teu foi feito de modo normal, pincel e pinche. nao fica bom...
detalhe nunca compre bate-preta, emborrachamento, ou seja la oque o fabricante diz(nome comercial), sempre compre polimero a base de solventes. nunca a base dagua, se fizer isso vai apodrecer toda a lateria.
eu vou usar o da 3M que é um sintetico a base de solventes.
Então provavelmente o meu é de fábrica, porque não tem cara de ser feito no pincel não, parece ser bem feito, e é bem difícil de lavar, tem que lavar em lava jato para ficar limpo, valeu...
Anderson Gomes
Monza SL/E 2.0 -1990 - Carburado 2E - 4 portas - gasolina - Vermelho Rodes
Paiçandu - PR
RUMO A PLACA PRETA!
Tudo posso naquele que me fortalece
S h E e Q u O
Cidade: Arapongas
Ano: 1987
Mensagem não lida por S h E e Q u O » 09 Jun 2016, 00:02
Parabéns pelo projeto! Um belíssimo Hatch singular, moderno e zerado!
Mensagem não lida por Rafaelo » 09 Jun 2016, 01:07
S h E e Q u O escreveu:Parabéns pelo projeto! Um belíssimo Hatch singular, moderno e zerado!
obrigado amigo, abraços
Monza Hatch Custom - Preto Liszt - ECU PROecu v2.0 N20XF - Motor N20XF FlexPower 2.0 2012 0.km Legalizado - ABS 8.0 - Freios 5F 288/286mm - Sistema Escapamento Inox 304 - Customização desde 2005~Presente
Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora!
iczerdragon
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 08 Ago 2013, 18:15
Cidade: São Paulo
Modelo: Monza 650
Ano: 1993
Mensagem não lida por iczerdragon » 04 Nov 2016, 18:30
Parabens pelo ótimo serviço,gostaria de saber que tipo e marca é o encolhedor de molas que vc usou?Tenho um monza tubarão ano 93 e quero trocar os batentes e molas,grato.
Mensagem não lida por Rafaelo » 04 Nov 2016, 21:28
vlw, comprei um modelo universal
