[TUTORIAL] Freios a disco traseiros do Vectra B no Monza
Re: [TUTORIAL] Freios a disco traseiros do Vectra B no Monza
quando imprimi 110 km/h aqui na avenida de casa em 200m sem forçar, testando os 160 e poucos cv fiz o uso dos 288 e 286mm com rodas 16" 205/55 novos. foi facil demais parar rsrsrsr nao travei e tao pouco pisei fundo no freio. e olha que nao assentou.
isso sim sao freios de verdade, nao me arrependo nem um pocado de ter investido um "monza" nos freios e rodas novos. o motor é muito forte e precisa de freios a altura dele.
O que influencia muito nos freios, independente do tamanho do disco aplicado nele, são os pneus também!
Meu Monza mesmo, o freio ficou excelente! Mas, se tivesse um pneu mais largo, melhor teria ficado!
xande do abv
Cidade: RJ
Ano: 1991
show Léo !!!!! agora falta por o meu :mrgreen: falta pouco :ok:
Fala Xande! Até que enfim! kkkkk.
gigiocmorengue
Registrado em: 04 Jun 2014, 10:03
Mensagem não lida por gigiocmorengue »
Galera, revivendo esse tópico, fiquei com uma dúvida, quanto a freio de mão e tudo mais, é necessário usar o freio de mão do Vectra A, mas só ele serve?, Porque por exemplo, alguns Vectra b e posterior, astra e zafira saíram com sistema superior, como do Vectra a, portanto, o cabo deles serviria junto do Vectra A ou somente o cabo deles serve com freio de mão superior, quanto a também aos flexiveis usa os do Vectra mesmo?, Mas batem com o sistema do Monza?, próprio freio de mão também precisa trocar pelo do Vectra? Desculpa o tanto de perguntar mas pretendo fazer o upgrade no futuro e queria tirar essas duvidas antes de montar e fazer com bastante certeza, valeu!
eliel_cardoso
Registrado em: 17 Set 2015, 18:51
Cidade: Conceição de Macabu
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por eliel_cardoso »
Leocastro escreveu: 20 Jul 2015, 08:27 Pessoal, a muito tempo eu queria instalar os freios a disco traseiros no meu Monza, mas devido a dificuldade enorme de encontrar o sistema do Vectra A, e até mesmo o do Monza, vinha me desanimando, porém, após diversos problemas no meu sistema original, a tambor, eu decidi instalar os a disco. O primeiro que apareceu a um preço bem acessível, foi o do Vectra B. Analisando ele, vi que o sistema é praticamente o mesmo do Vectra A, diferenciando-se apenas pelo local de acionamento do freio de mão. Vendo a foto abaixo, o acionamento do Freio de mão é na alavanca que fica na parte de baixo do sistema (E no Vectra A, é por cima).
A princípio, seria plug and play também.
Comprei o sistema, mas ao colocar no carro, vi uma interferência grande. Essa alavanca de acionamento, encostava na flange do eixo. logo, não sendo possível instalar.
Pensei em colocar espaçador entre a flange e o sistema, mas, optei por fazer um corte no eixo, para essa alavanca trabalhar.
Retirando o sistema original
Coloquei a base do sistema, sem as sapatas, para poder marcar no eixo onde seriam feito os furos.
Marcação feita a Lapis.
Veja os furos iniciais
E agora como ficou.
Não ficou nível CNC, mas achei que ficou bom!
Feito isso, o sistema serviu perfeitamente!, e, utilizei o cabo do freio de mão do Vectra A, serviu perfeitamente.
Sistema instalado, e já devidamente sangrado, faltava apenas colocar o cabo do freio de mão.
Concluido, agora é esperar as pastilhas assentarem corretamente nos discos, para eles funcionarem perfeitamente, enquanto isso, nada de freadas bruscas, apenas de leve.
E, pra regular o freio de mão, deve-se ajustar uma roda por vez, e depois ajusta-se o cabo, fica perfeito.
Abraços!!!
Pena que essa roda esconde um pouco o freio! Rs.
Você poderia tirar uma foto de como ficou a parte de trás e o encaixe do freio de mão?
Eliel Cardoso
Monza Classic 500EF
eliel_cardoso escreveu: 01 Jul 2018, 20:47
E agora como ficou.
Abraços!!!
Grande Eliel, infelizmente não estou mais com este Monza, caso tivesse tiraria fotos e faria um video pra você.
eliel_cardoso
gigiocmorengue escreveu: 12 Mai 2017, 16:40 Galera, revivendo esse tópico, fiquei com uma dúvida, quanto a freio de mão e tudo mais, é necessário usar o freio de mão do Vectra A, mas só ele serve?, Porque por exemplo, alguns Vectra b e posterior, astra e zafira saíram com sistema superior, como do Vectra a, portanto, o cabo deles serviria junto do Vectra A ou somente o cabo deles serve com freio de mão superior, quanto a também aos flexiveis usa os do Vectra mesmo?, Mas batem com o sistema do Monza?, próprio freio de mão também precisa trocar pelo do Vectra? Desculpa o tanto de perguntar mas pretendo fazer o upgrade no futuro e queria tirar essas duvidas antes de montar e fazer com bastante certeza, valeu!
Ok. Comprei aqui as peças do Vectra B e agora vou atrás do cabo do Vectra A. Vou fazer esta adaptação por esses dias e posto por aqui.
Eliel Cardoso
Monza Classic 500EF
