[TUTORIAL] Freios a disco traseiros do Vectra B no Monza
Re: [TUTORIAL] Freios a disco traseiros do Vectra B no Monza
Arnaldo, a alavanca sobe 3 estalos, e "ANCORA" o carro no chão. Mas, é regulável, o cabo a regulagem é a mesma do Monza.
E aí, Léo. Sentiu a diferença no freio? hahaha Numa freada bem forte a traseira assenta junto com a frente, isso no meu que é do Vectra A 260 mm, imagina esse que é maior!
O freio de mão é ... também, não tem comparação! O freio de mão do Monza nunca foi eficiente, logo, o freio pedal na traseira também não é, pois compartilham o mesmo funcionamento.
Agora venha o ABS! hehehe Na chuva faz diferença, porque esses freios travam com maior facilidade quando está só o piloto. Com o carro cheio acredito que seja um pouco mais dificil. Os do monza se tiver cheio não trava nunca
- Robson Lott
- Cidade: São Paulo
Poxa Luiz, freio bom é pneu bom!
Zueras à parte, o sistema aprimorado à disco faz mesmo o efeito de curso menor no pedal e para o carro com menos esforço.
Complementando:
Em resumo, no eixo dos Kadetts 98, a instalação é plug and play, não precisa furar o eixo!
Plateau escreveu:Aproveitando o seu tópico, Leo, vou acrescentar algumas fotos que tirei para demonstrar o processo para quem quiser fazer no Kadett.
Eu tenho 3 Kadetts, sendo 2 GLS 98 e um GLS 97. Inicialmente, iria fazer o processo em um dos 98 mas acabei optando pelo 97 (que está com apenas 80.000 Km originais).
Em função dessa mudança, percebi que os eixos dos 98 são diferentes dos anteriores no que diz respeito ao tamanho do furo onde se encaixa a ponta de eixo. O eixo traseiro dos 98 possui furação com diâmetro semelhante a dos Vectras, enquanto os demais tem furação menor (tal como a do Monza descrito nesse tópico). Dessa forma, passei o eixo de um dos 98 para o 97 para não ter que efetuar cortes. As figuras abaixo apresentam essas diferenças.
Eixo traseiro do GLS 98
Eixo traseiro do GLS 97
Ponta de eixo do Vectra
Ponta de eixo do Vectra sendo acoplada ao eixo traseiro do GLS 98
(obs.: ela adentra até o fim, apesar de eu não ter dado enfoque nisso)
Ponta de eixo do Vectra sendo acoplada ao eixo traseiro do GLS 97
Como podemos perceber, a ponta de eixo do Vectra não adentra totalmente o eixo do GLS 97 (e modelos anteriores) como acontece no GLS 98. Com isso, continuei o projeto transferindo o eixo do 98 para o 97, como mencionado anteriormente.
Para os que não possuam o eixo de um 98, a solução seria usar a ponta de eixo do próprio Kadett, como mostrado a seguir.
Ponta de eixo do Kadett sendo acoplada ao eixo traseiro do GLS 97
Quanto ao cabo do freio de mão, utilizei o do próprio Kadett. Apesar disso, fui obrigado a fazer dois suportes para que encontrar a curvatura correta, de modo que o cabo não ficasse estrangulado. As figuras abaixo demostram esse suporte, o qual foi feito usando o próprio suporte presente no Vectra.
Suporte para o cabo do freio de mão
Por fim, aproveitei e instalei tambem o conjunto de freios dianteiros do Vectra GLS. O resultado foi o seguinte:
Conjunto de freios a disco traseiro do Vectra instalado
Conjunto de freios a disco dianteiro do Vectra instalado
(obs.: Utilizei os flexíveis dianteiros e trazeiros do próprio Vectra. Aqui fiz uma adaptação do suporte que prende, no Vectra, os flexiveis dianteiros. Na torre do Kadett existia um furo, no qual abri rosca M6 e prendi a peça do Vectra)
Grande abraço a todos,
Pedro Rosa.
Léo,to instalando os meus nesse exato momento! Rs
Abraços! :smt023
Abraços! :smt023
Vitor Menezes
Aparecida de Goiânia, Goiás
- Registrado em: 15 Jun 2015, 16:50
- Cidade: Vitória
- Estado: Espírito Santo-ES
- Modelo: Monza GL
Entao deixa eu ver se entendi. Se for adptar o freio traseiro a disco do vectra B no monza, a unica modificaçao sera este rasgo no eixo para passar a alavanca do freio de mao? O cabo do freio de mao precisarei comprar o do vectra A ne? (meu monza possui tambor na traseira). Alem deste rasgo, das pinças, discos e pastilha e do cabo de freio de mao, precisarei comprar mais alguma peça?
Tambem vi alguns topicos e vou instalar as pinças e disco dianteiro do vectra B (254mm). Terei, obviamente, que usar os espelhos do vectra né? Vi que um amigo teve o dorso da pinça de freio pegando na roda.... Eu estou usando as rodas originais do monza gls 96, aro 14. Sera que terei este problema ou o caso dele foi pontual?
italo_ escreveu:Entao deixa eu ver se entendi. Se for adptar o freio traseiro a disco do vectra B no monza, a unica modificaçao sera este rasgo no eixo para passar a alavanca do freio de mao? O cabo do freio de mao precisarei comprar o do vectra A ne? (meu monza possui tambor na traseira). Alem deste rasgo, das pinças, discos e pastilha e do cabo de freio de mao, precisarei comprar mais alguma peça?
Isso mesmo Ítalo, na sua primeira dúvida, não terá que comprar outra peça. Só fazer o furo no eixo, e usar o cabo do freio de mão completo do Vectra A.
Ja a segunda dúvida, foi eu que tive problemas da pinça pegar na roda, mas, este problema foi resolvido com o disco espaçador que fiz, porém, após pouco tempo de desgaste das pastilhas, ja pude dispensar este espaçador, sem problema algum, mas isso só ocorreu por causa do modelo da minha roda. Na roda do GLS96, você não terá problema algum.
Qualquer outra dúvida, mande ai!
- Cidade: Vitória
- Modelo: Monza GL
Muito obrigado pelo esclarecimento. Programarei para junho realizar a mudança completa. Discos de 254mm na frente + traseiros, ambos do vectra B. As rodas 14 ja estao guardadas, com pneu 195/60 michelin so esperando rs
