Como fazer um suporte para restauracao de carrocerias?
- Registrado em: 21 Jul 2011, 13:51
- Cidade: Sumaré
- Modelo: Monza Barcelona
- Ano: 1992
Re: Como fazer um suporte para restauracao de carrocerias?
Eai Rafaelo Blz
Realmente ainda não esta terminado
Fiz duas imagens do que estava em mente sobre a base.
E um modelo novo sobre o suporte giratório
A principio tinha pensado em fazer parecido com o da foto abaixo, más achei que seria difícil em achar dois tubos redondos com boa resistência que se encaixe um dentro do outro e um quadrado com pouca diferença do que tenho aqui que é de 40x40mm.
Monza Barcelona (fotos do monzao)
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 43&t=20234
- Cidade: Sumaré
- Ano: 1992
Luis e bem parecido com o que pretendo, única coisa diferente e que não tem rodízios.
blz,
tu tem que unir ambas as partes, a parte da base é interessante reforçar mesmo, mas precisa fazer uma ponte na parte de cima, pode ser um eixo apenas da mesma bitola de metalon ou tubo sobre tubo, senao unir nao vai resistencia a torçao e o peso vai tombar todo pra um lado e causar acidentes, ambas tem que estar unidas, se perceber nas fotos que tu mandou acima, é possivel notar que quem fez a ferramenta uniu os suportes.
ainda nao entendi como tu vai subir o monobloco nesse suporte. tu primeiro tem que montar o suporte com o monobloco sobre os cavalete, ou seja, fabrique a ferramenta com o objetivo ja no local pra tombagem, da forma que tu fez nao tem como por ele no suporte.
achei que iria fazer o L oque é o mais simples e rapido.
eu sinceramente trocaria o projeto. se fosse fazer faria o da kombi, faz gabarito, assim vai poupar material :smt023 , depois que montou os cortes ae de pontos de solda, e por ultimo faça enchimento, tu ja fechou o metal sem antes saber se vai dar ou nao certo. sem contar que é um metal de maior bitola esse por rotaçao.
esse exemplo de chassis rotacional é por mancal, rolamentado! e nao por parafuso, esse parafuso nao serve pra nada. se usar isso como apoio vai quebrar na mesma hora. e senao quebrar, vai travar por tanta tensao que tem ali no pequeno apoio das paredes do metalon. dae nao vai girar
e outra, o suporte do cara é por elevador. ele abaixa, prende no chassis, e sobe o macaco.
as rodas do teu nao pode ser usado nesse tipo de ferramenta, tem que esta na base fixado pra ter apoio, essas rodas vao fazer torcer tudo. por isso que tu tem que rever tudo denovo. esse ferramenta é muito mais caro fazer ela do que a da kombi.
Esse aqui é legal. E custa barato, entre 400 e 450 dólares. O problema é que está na China e o pedido mínimo é de 10 unidades. :
http://portuguese.alibaba.com/product-g ... 37834.html
- Cidade: Sumaré
- Ano: 1992
Fala Luiz blz
Mesmo se vendessem uma o preço em real seria bem alto, estou utilizando material reciclável de boa qualidade, pelo jeito vou ter que me virar por aqui mesmo.
- Felippe Delgado
- Registrado em: 27 Set 2007, 22:05
- Cidade: Manaus
- Estado: Amazonas-AM
Opa..
Gostei muito da sua ideia...tanto que pesquisei demais atras de comprar...mas eh caro demais...um lugar mais ou menos no preço eh no amazon.com, mas náo envia para o Brasil...
Pesquisei mais um pouco..e achei isso aqui...com o passo a passo e quantidade de materiais e especificaçoes de tamanhos de pecas...achei super interessante...to estudando a viabilidade de gfazer um p mim...
http://redwingsteelworks.com/free-plans ... rie-plans/
Abraços...
Abraços...
Felippe Delgado
Continuando...
Continuando...
- Cidade: CERQUILHO
sei nao hein, esse tubo quadrado a bitola dele é muito pequena. Vai ter torçao aí sob efeito alavanca. Vai por mim.
