Instalação sensor de nível do líquido de arrefecimento
PessoALL, como vcs sabem, tenho MID instalado no Classic e ele tem aviso de baixo nível de água do radiador. Ganhei uma tampa com sensor de nível do Paulinho e depois comprei outra nova. Ambas tiveram problemas com o centro "sopitando" e disparando as válvulas de segurança. Como a tampa nova e original GM não existe mais, acabei apelando para instalar o sensor no próprio reservatório.
Então vamos lá!
Materiais necessários:
Sensor de nível: http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LC36M40/
Furadeira;
Broca 16mm;
Serra copo 32mm;
Extensão;
Lima ou lixa;
Reservatório (opcional - pode-se usar o que está no carro, desde que esteja em condições);
Tampa do reservatório (opcional - pode-se usar a que está no carro, desde que esteja cumprindo sua função).
Montagem:
Virando o reservatório de cabeça para baixo, vc verá um sinal no plástico. Esse sinal fica bem no centro do reservatório.
Fure com a broca de 16mm.
Depois, lime as rebarbas que vão ficar
Para instalar o sensor, use a serra de copo para aumentar o buraco onde rosqueamos a tampa, pois o sensor é alguns milímetros maior que a boca. Passe o fio pelo furo no fundo do reservatório e quando a base do sensor aparecer, puxe-o com um alicate. Lembrando que a borracha de vedação que vem junto com o sensor deve ficar para o lado de dentro do reservatório.
Por fim, rosqueie a porca que vem junto com o sensor.
Aqui a instalação finalizada.
Repare o corte feito com a serra copo.
Já está montado no carro e em fase de testes. Num primeiro momento não houve nenhum vazamento.
A questão do sensor é bem interessante. Ele pode ser montado para fechar contato com o nível cheio ou com o nível vazio. Aqui, foi montado para fechar contato com o nível cheio.
Espero que possa ajudar o pessoal que quer montar um alarme para o nível de água ou para quem quer deixar o MID com mais uma função ativada.
Críticas, sugestões, perguntas... fiquem a vontade!
Então vamos lá!
Furadeira;
Broca 16mm;
Serra copo 32mm;
Extensão;
Lima ou lixa;
Montagem:
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Re: Instalação sensor de nível do líquido de arrefecimento
show, achei muito interressante
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
No Monza acho que não pode ser este sensor ai, pois não tem espaço na parte de baixo dele pra deixar.
Ficou top ein José! Parabéns! Poste fotos do MID funcionando isso ai!
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
leo,no site deles tem uma animaçao que explica como funciona.No Monza acho que não pode ser este sensor ai, pois não tem espaço na parte de baixo dele pra deixar.
e pelo que entendi,pode ser instalado tanto em cima como embaixo do reservatorio :smt023
- Cidade: Sapucaia do Sul
Mas no monza é possível instalar o do Kadett com que ja vem com sensor .Leocastro escreveu:No Monza acho que não pode ser este sensor ai, pois não tem espaço na parte de baixo dele pra deixar.
Como sou burro! Claro que dá! kkkkkk.jesuino b ferreira escreveu:leo,no site deles tem uma animaçao que explica como funciona.No Monza acho que não pode ser este sensor ai, pois não tem espaço na parte de baixo dele pra deixar.
Leocastro, para o Monza tubarão pode ser usado o reservatório do Kadett GSI, que já tem o sensor incorporado. O problema é achar a peça nova e original, já que as paralelas são uma buesta... para o Monza caixote aí sim esse esquema meu dá certo.
Meu MID tá com os caracteres falhando. Vou ter que morrer uma grana no conserto...
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Bacana jose leal!
parabéns!
eu penso em colocar o do kadett no meu, pq o reservatorio é diferente desse!
parabéns!
▬ Clique Aqui para ver^^
