[TUTORIAL] Desmontagem Bomba da Direção Hidráulica.
NandoSilva
Registrado em: 20 Mai 2018, 12:27
Cidade: São Bernardo do Camp
Combustível:: GNV
Re: [TUTORIAL] Desmontagem Bomba da Direção Hidráulica.
Mensagem não lida por NandoSilva »
Ótimo tutorial, acabei de fazer na bomba do meu Monza, seguindo passo a passo, dá certinho... Parabéns amigo.
renatocarletti
Registrado em: 28 Mar 2019, 06:41
Cidade: São Paulo
Ano: 1993
Mensagem não lida por renatocarletti »
Amigos,
comprei o reparo pelo Mercado Livre a única coisa que não consigo colocar é o anel grande e fino que vai por dentro da tampa, pois o que veio no kit é maior e não cabe, fica sobrando... é assim mesmo ou veio errado? O de vocês serviu?
O antigo, apesar de um pouco duro, parece ainda estar cumprindo a função, se fo o caso vou reutilizar.
Os outros componentes do kit vieram ok, tanto os dois O'rings pequenos, o grande mais grosso e o rententor do eixo.
renatocarletti
Cidade: São Paulo
Ano: 1993
renatocarletti escreveu: 27 Mai 2020, 19:32 Amigos,
comprei o reparo pelo Mercado Livre a única coisa que não consigo colocar é o anel grande fino que vai por dentro da tampa, pois o que veio no kit é maior e não cabe, fica sobrando... é assim mesmo ou veio errado? O de vocês serviu?
Amigos, resolvi colocando o anel no congelador para que ele se retraisse, e ai deu certo, entrou no alojamento e terminei de fechar a bomba.
Fica a dica caso alguem precise.
att
