realmente to devendo e acabei esquecendo.
pra por o cárter alumínio 8V do FGP nao é tao simples assim Ronaldo.
como avia te explicado, precisa projetar 3 suportes(no caso do tubação) de motor, originais especialmente desenhado pra levantar o motor cerca de 5mm da altura padrao, senao a base do carter bate na da travessa da suspensao do passageiro. e isso nao é tudo, no teu caso que tem caixa F16 nao tem o layout correto pra tampar o volante ja que o carter de aluminio foi projetado pra vedar a caixa F17 ou F23 e nao F16/18. e nao parou por ae, tem o escapamento que é inverso. como tu ja tem o N20XF o restante das peças poderia usar sem problemas.
se tu mandar alguém fazer vao adaptar, nao precisa nem correr atras disso pq vao fazer aquela mataçao, corta os suporte originais e soldar com eletrodo uns pedaço de ferro la. se tu quer algo feito com engenharia mecânica com qualidade de montadora e projetando peças pra essa aplicaçao exige tempo e dinheiro, nao é barato pq tem 3° envolvidos. eu posso te oferecer isso desde que tu tenha a caixa F17. o resto pode ser feito sem nenhuma adaptaçao como sempre procuro oferecer soluções originais.
o limitador é o cambio. veja no meu caso como ficou original a qualidade, mais é pq tenho as peças ja projetadas pra isso. oque podemos fazer e o seguinte... fazer um tampao provisorio na caixa F16 ate tu trocar pelo cambio original do N20XF como é meu caso F17. dae é so trocar o cambio depois e re-instalar sem minha ajuda ou de qualquer outro.
segue oque precisa fazer e oque foi feito no meu caso monza A hatch com N20XF e caixa F17 sem adaptações.
* fixaçoes do bloco e caixa
obs: suportes original de engenharia - desenvolvido especialmente pra aplicação monza N20XF c/ F17, todas as peças sao desenvolvidas industrialmente por CNC,dobragem,solda,teste dinâmico em simuladores computacional, modelo virtual,etc. peça gabaritada inclusive pra novas peças.
suporte dianteiro MOTOR.
suporte dianteiro CAIXA.
suporte traseiro MOTOR.
NAO SERIA TEU CASO
suporte traseiro CAIXA.
todas as peças é so colocar e usar. foram projetadas pra serem facil de manutençao também. o material usado é o mesmo que o monza utiliza ou outros carros. aço AISI 1025 3.15mm com acabamento PU.
* alternador NAO SERIA TEU CASO
obs 1: utilizo o sistema original do N20XF alternador, polia, suportes, etc.
esse alternador é o bosch 120A que o pessoal do monza adaptada em motores que nao utilizam ele. no meu caso como é original dele é so instalar e usar, nao uso AC e DH entao a polia é direto ao alternador.
peça original ainda crua(sem acabamento quimico) feita no CNC bitola apropriada pra aplicaçao, a mesma tem função de tensionar e destensionar a correia do alternador, sendo assim tendo manutençao garantida.
utilizei os suportes originais N20XF superior e inferior do alternador, a imagem é vista anteriormente no suporte do motor traseiro.
nao é brincadeira projetar e fabricar essas peças, como falei no começo, sao peças que envolve 3° o pessoal que corta pra mim é exclusivo, nao fazem pra publico pequeno, só consigo devido os contato especiais que temos la com meu pai e a empresa da uma janela pra mim, senao nao fariam nada. cada suporte desse custa entre 65,00 a 140,00 cada, bom é so ver a qualidade tem a mesma padrao da montadora. se é pra fazer adaptaçao eu nao faço, esses cara no brasil ta cheio por ae dae o motor fica tudo torto. repara no video que fiz da partida fria onde mostro o motor frio a 12° e nem se mexe. ja esta instalado esse sistema atual de suporte N20XF F17 pra monza.
Caixa F17 no N20XF
repara no carter o layout onde vai acoplado a caixa F17 que falei
ja no local a caixa e motor usando os suportes novos e com 5mm mais alto o motor.
aqui da pra ver como acopla perfeitamente o casamento entre o N20XF e a F17
Kit suporte motor/caixa N20XF F17 monza 82-90
Parte do sistema de escapamento N20XF F17 monza 82-90 NAO SERIA TEU CASO
so ilustra a necessidade de um escape projetado pra aplicação. pq o cárter alumínio é inverso. nesse sistema passa bem no meio do tunel. nao vem o caso mostrar o resto do sistema. no teu caso podemos projetar uma ligaçao do catalisador N20XF ate o intermediario do monza sem adaptar. denovo, faremos uma ponte plugavel sem estragar nada, ou possibilita a troca do intermediário ou catalisador sem adaptar :smt023
amanha tiro uma foto de como esta instalado o motor no monza e mostrando o carter, to sem imagens atuais.
