ADAPTAÇAO BOBINA MI EM CARBURADOS
DÉCO
Cidade: Matao
Re: ADAPTAÇAO BOBINA MI EM CARBURADOS
Mensagem não lida por DÉCO » 19 Dez 2014, 20:23
Giliarde escreveu:o meu Monza e um classic se 91 mpfi e não possui bobina plástica? no texto diz que não e viável para monzas efi e mpfi? :smt017
Só é viavel, e com MUITO CRITERIO para Monzas carburados, os monzas EFI E MPFI possuem uma igniçao superior da MI
tot
Registrado em: 30 Set 2013, 21:03
Mensagem não lida por tot » 20 Dez 2014, 11:55
Bom dia Deco,
Fiz a adaptação ficou 100% e fiz com a bobina da marca magnett marelli também boa não quanto a bosch, agora quero saber o "macete"do rotor. Ou quem tiver envia por MP
Gilberto Visions
Registrado em: 12 Jul 2010, 07:32
Cidade: Curitiba
Mensagem não lida por Gilberto Visions » 30 Dez 2014, 22:56
Ola Deco tudo bom?! Então coloquei a bobina do mi tbm, coloquei por intermédio de um colega que estava usando no SR turbo dele e colocou MSD hehe então acabei pegando a bobina dele e coloquei o esquema que ele estava usando, usando um relé de 40a com os positivos como sinal do relé e mandando da bateria p bobina! O meu jah não possui o bendito fio resistivo alguns anos pois ele esquentava e desligava tudo kk E agora usei a Mi e fez uma diferença show mas ela ta esquentando, então consegui um fio resistivo, sei q ele sai do módulo a duvida é onde vai? Tenho dois positivos e dois negativo, coloco ele nos + da bobina? E se vc puder me evitar o Macete do rotor seria muito grato!
Monza Sl/e 86 (Manteguinha) Cinza Paladium...Restaurado...
viewtopic.php?f=43&t=24321
Ederlani
Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
Cidade: Duque de Caxias
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Ederlani » 31 Dez 2014, 12:06
Olá Deco e demais amigos, tenho dúvida do posicionamento da pré resistencia que está no meu carro.
Fiz um desenho para vocês verem como a coisa funciona (no meu carro).
OBS: Sem essa pré resistencia, meu carro aquecia a bobina e depois só pegava se esperasse esfriar.
Eu acredito que retiraram o fio pré resistivo entre o módulo e a bonina, quando instalaram o GNV.
Minha dúvida: É desse ponto que estão falando sobre o fio resistivo, ou tem outro fio que vai para o módulo? meu módulo NÃO esquenta muito.
Um grande abraço a todos!
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Mensagem não lida por jesuino b ferreira » 06 Jan 2015, 23:17
nao seria no fio que vai para o modulo,seria para o fio que sai do modulo e vai para a bobina.
segundo a foto,seria no conector 06 e nao no 01 que esta no seu desenho :smt023
o conector 01 e 02 seria o sinal da bobina impulsora.
outra coisa,o fio que chega na bobina se conecta do outro lado da bobina e nao como esta marcado na foto.
o marcado na foto seria o que vai para o conta-giros.
um abraço amigo e desculpe a demora em responder :smt023
Ederlani
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Ederlani » 07 Jan 2015, 00:10
jesuino b ferreira escreveu:
Então Jesuino, eu fiz o desenho meio corrido, está tudo certinho lá no carro, a dúvida era mesmo onde o fio resistivo ficava.
Deu pra entender que o modulo recebe os 12v normalmente, o que não recebe 12 volts é a bobina, por causa do fio resistivo, ou na ausência do mesmo, a pré resistência resolve.
Mas agora pintou outra dúvida, no caso da bobina do Mi, ela também vai continuar recebendo menos que 12 volts?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Mensagem não lida por jesuino b ferreira » 07 Jan 2015, 07:39
eu li nao sei onde,acho que foi neste topico mesmo que a bobina Mi recebe 12 volts mesmo.
para o uso dela,nao precisa usar nada para baixar a voltagem :smt023
Ederlani
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Ederlani » 10 Mai 2015, 21:04
Então não consegui entender os comentários do amigo DECO que anda sumido, rs falando tanto do tal resistivo, visto que pelo seu e pelo meu entendimento o mesmo não deverá ser usado.
Alguém pode dar uma Luz referente a isso?
