MÓDULO HEI EXTERNO
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Re: MÓDULO HEI EXTERNO
Magaiver, eu ate tentei bolar um regulador mas esbarrei na amperagem e depois da copa pretendo retomar o projeto.
Cuidado com o local onde vai colocar o hey, eu ate tentei colocar entre a bateria e o farol mas vi que ali iria molhar e iria ter um pouco mais de caloria do que na churrasqueira.
Depois poste fotos de como ficou.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- Registrado em: 09 Jun 2014, 11:06
blz coy,ali perto do limpador será que pega agua?? se não,vou dar uma deslocada no alarme e coloco ele do lado! tava pensando em colocar em baixo daquela capa maiscoy escreveu:Magaiver, eu ate tentei bolar um regulador mas esbarrei na amperagem e depois da copa pretendo retomar o projeto.
vai dar um trabalho!!rsrsrs
e o pior COY que fiz uma cagada cortei aquele ressalto que ele tem para encaixar no distribuidor agora ele fica com a chapa enconstando direta no dissipador fdeu!
a não ser que eu arrumar arroelas bem fininhas para passar a pasta termica e não espalhar!!
COY e se deixar sem pasta é ruim?????? mesmo com o cooler??
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Vc não leu o topico inteiro?
Foi justamente proximo ao limpador que instalamos, abaixo da capa do ventilador não cabe.
Os ressaltos tambem cortamos para ter um perfeito contato da parte metalica do hey com o dissipador.
A pasta tem de ser passada para preencher os micro poros da parte metalica do hey e assim ter uma transferencia perfeita do calor.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
então vou colocar ali perto da bateria mesmo coy,depois vou bolar uma proteçao contra a agua!coy escreveu:Vc não leu o topico inteiro?
olha como ficou ele no dissipador (estava sem a pasta,agora passei bem pouco)
a fixaçao vou fazer com uma chapinha e parafusar por cima dele, nas porcas coloquei umas arroelas bem finas para dar um contato legal do aterramento!
a chapinha que estava pensando que fosse de ferro, já seria o aterramento do modulo. mais ela pode acabar recebendo a caloria do mesmo e agora?? :smt017
Coy obrigado pelos esclarecimentos ! Estou me programando para terminar o meu trabalho de retirar o hei do distribuidor, por precaução vou manter o dissipador até remover definitivamente o hei..
Abração cara !!
Abração cara !!
coy escreveu:Ledo se a unica fonte de calor fosse o hey (neste caso) mas vc não tá conciderando a maior fonte de calor, no caso o motor, já que o dissipador tambem vai absorver o calor gerado pelo motor.
No exemplo que vc citou os processadores são a unica fonte de calor.
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
hoje coloquei do lado da bateria mesmo depois vou fazer uma capa só para proteger de alguma agua que possa vir ali do cofre quando estiver em velocidade chuvendo,magaiver do tubarão escreveu:então vou colocar ali perto da bateria mesmo coy,depois vou bolar uma proteçao contra a agua!coy escreveu:Vc não leu o topico inteiro?
mais fiquei de bobeira quanto a temperatura,encostei a mão no modulo ele estava morno depois de dar uns role!!
agora só falta comprar uma bobina (delphi) e arrumar um modulo velho para passar por dentro dele usando os plugs original mesmo,
por que soldei os fios e fiz um buraquinho num modulo velho,ficou bom masssss se tiver que trocar a bobina na estrada posso achar qualquer coisa mais uma tomada
pra ligar o ferro de solda É DIFICIL! [imghttps://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10368207_1408225929466278_36007890172930576_n.jpg][/img]
pena que não era do clube,rsrsrs se fosse tinha feito plugando como original estraguei esse de bobeira!!rsrs
- Registrado em: 25 Jun 2014, 11:06
Saudações a todos!
Tenho lido muita coisa boa aqui, esse jé é meu terceiro monza, nunca tive muitos problemas com os anteriores, mas com esse tive alguns que solucionei.
Fiz essa adaptação no módulo HEI tb baseado nas informações que obtive aqui, tirei ele do motor e coloquei na churrasqueira, mas acho que fiz um pouco diferente. Usei um HEI velho como conector dos fios originais, mas não acoplei ele de volta no motor, deixei ele solto
Editado pela última vez por Fernando Fernandes em 25 Jun 2014, 12:28, em um total de 3 vezes.
Tive problemas com o alternador original tb, com o ar ligado ele não carregava a bateria como todos os outros, inclusive o manual do proprietario aconsalha não ligar o ar a noite com farois acesos em engarrafamento, logo, adaptei um alternador de GOL G5 no monza, ficou ótimo!
Outra adaptação que fiz foi colocar mais duas ventoinhas na refrigeração, uma ao lado da original e outra na frente do condensador.
