Piloto Automático (Cruise Control)
Re: Piloto Automático (Cruise Control)
haja paciência, eu que nao me interessei por isso ja sabia do valor.
- Registrado em: 06 Set 2015, 01:22
Leo! eu perguntei isso porque eu ja tinha este esquema no meu arquivo que tinha baixado ha muito tempo atras e justamente este resitor acho que no outro esquema esta como 3900ohms... em todo caso vou testar os 2.Leocastro escreveu:Cara, me responda uma coisa, se no esquema está 390 ohms, porque não poderia ser 390? Preste atenção no tópico.kentakk escreveu:ola Leo! vc sabe informar ao certo qual o valor correto do resitor que vai no botao liga-desliga.... no esquema ta como 390 ohms, mas nao sei se este eh o valor correto. Vc pode me informar com certeza o valor deste resistor? Grato.
So fiquei muito chateado que tem pessoas neste forum que em nada ajudou e ficam metendo o pau na minha pergunta... Nao vou revidar a isto pois sou um cara educado graças da Deus....
ps: se vc quiser posso te passar uma copia do outro esquema que tenho.
ps2: outra coisa como vc usou trimpots realmente nao da pra saber o valor certo da peça. O trimpot aceita qualquer valor basta gira-lo.
Bem, pode seguir os valores do meu esquema que, ele funcionará. O porque de eu ter usado o trimpot, foi pelo seguinte, para ter o valor exato da resistência, visto que não encontramos o valor exato no mercado. Por isso usei o trimpot.
USUÁRIO BANIDO POR 7 DIAS
vai ler as regras do forum antes de floodar o topico aos em vez de ganhar credito postando varias vezes, eu avisei. e se continuar nem vai passar pra aviso e sim banimento permanente. :smt023
- Registrado em: 20 Fev 2013, 17:06
Kkkkk, q pentelho... Ta certinho rafaelo...
Monza GLS Vermelho Schumann 94 - Álcool
Primavera-SP
Primavera-SP
Agora ele vai ter 7 dias pra ler o tópico desde a primeira pagina.thomeh92 escreveu:Kkkkk, q pentelho... Ta certinho rafaelo...
- Registrado em: 19 Out 2015, 09:52
Olá amigos, bom dia a todos!
Acompanhando o tópico do leocastro, resolvi me aventurar tbm, já comprei o módulo, já comprei e fiz a modificação na chave de seta, já fiz o pré-modulo, e tbm já comprei o divisor de frequencias, porém, agora eu estou meio confuso na ligação dos fios da chave de seta no pré-módulo, da seta saem um fio vermelho, um cinza, um azul, um verde e o fio que soldei, mas não sei em qual lugar ligar eles, por favor se alguém puder me explicar eu ficarei muito grato...abraço!
Rafael, veja.rafa_opel escreveu:Olá amigos, bom dia a todos!
Leocastro escreveu:Pessoal, complementando uma importante informação, a respeito da chave do cruise control, mexendo no do Ronaldo, vi que não tinha publicado isso!
Bem, a mudança na chave do cruise control, é a seguinte, primeiro, remova a placa de dentro da chave, pra isso, você teria que "empurrar" todos os botões pra fora, eles saem de uma vez, se analisar, verá que no meio dessa placa, tem um furo, neste furo fica um pino plástico que é o encaixe dos botões, pressione o pra fora que sai tudo.
Feito isso, com a plaquinha em mãos, verá que tem 4 fios chegando nela.
O que temos que fazer é o seguinte, conforme a imagem abaixo:
faça um rasgo nessa trilha, tem que fazer de modo que interrompa a trilha. e na outra ponta, solde um fio, e passe ele pelo chicote.
Feito isso, você deve remover a chapinha que tem do outro lado da placa e colocar do outro lado! Invertendo ela. de modo que, ao pressionar o botão, ele feche contato (o funcionamento dela originalmente, é quando você pressiona, ele abre o contato!).
Feito isso, invertido a chapinha, você tem que cortar um pedacinho do pininho preto que pulsa essa chapinha, não sei te dizer o tamanho correto a cortar, tem que ir testanto!
Ai informa onde deve ligar direitinho os fios!Leocastro escreveu:
E, parabéns, você é um bom exemplo de quem pesquisa o tópico, lê com atenção e, faz perguntas somente necessárias!
Qualquer dúvida ai no projeto, só mandar!
