Vou tirar eles agora. Esse tipo de problema te deixa muito ansioso para resolver o mais rápido o possível. Fiz outro vídeo, daqui a pouco posto.eduardo_saura escreveu:Luiz, já testou os cabos de vela? Será que esse problema e carburador?luiz sle escreveu:UUUUUUUPPPPP.
Limpeza Carburador BROSOL 2E
Re: Limpeza Carburador BROSOL 2E
- Cidade: CWB
Quando o segundo estava a vácuo também engasgava?
Qual a medida dos giclês?
Uno Mille Economy 2009/2009
Sim, e era pior. Chegava nos 4 mil e parava de puxar começava cortar giro mesmo.RicardoDS escreveu:Quando o segundo estava a vácuo também engasgava?
Estão todos originais de acordo com as tabelas que achei na internet.
Segundo estágio injetando normalmente:
O parafuso da mistura estava um pouco aberto, me enganei no vídeo. Mas ao fechá-lo totalmente o motor nem se mexia dando sinais de falta. Ao abri-lo totalmente sim dá excesso e começa a tremer.
Medi os cabos de velas e de bobina agora a pouco, todos com menos de 4Ohms. O máximo é 8Ohms não é?
Isso indica que os cabos não são resistivos e não tem aplicação ao Monza.luiz sle escreveu:Medi os cabos de velas e de bobina agora a pouco, todos com menos de 4Ohms. O máximo é 8Ohms não é?
O Monza usa cabos e velas resistivos.
Esse poderia ser o motivo do problema ou agravante?Carlos A. Freire escreveu:Isso indica que os cabos não são resistivos e não tem aplicação ao Monza.luiz sle escreveu:Medi os cabos de velas e de bobina agora a pouco, todos com menos de 4Ohms. O máximo é 8Ohms não é?
Não creio que ajuda no problema, mas é um componente fora da especificação. Vale lembrar que condução ou continuidade não são únicos defeitos de um cabo de vela. Ele pode não vedar e deixar escapar tensão, arco voltaico nas tomadas e plugs...
Veja as velas também e verifique se tem aplicação correta, seu estado físico e distância de eletrodos.
