Página 1 de 2
COMO INSTALAR PARTE ELÉTRICA DO FAROL AUXILIAR?
Enviado: 14 Set 2011, 15:59
por IRAN-GO
Depois de pesquisar aqui via busca e não encontrar, fiz esse tópico pelo seguinte motivo:
Comprei um par de faróis do monza tubarão que possuem o auxiliar e gostaria de saber como faço com a parte elétrica?
do que eu vou precisar? já tenho o botão original.
O meu possui painel digital então gostaria de saber também se há algum lugar no painel que mostre que o farol auxilixar está ligado.
Aproveito também para perguntar como faço a instalação elétrica do farol de milha q também já possuo o botão original e os faróis.
lembrando que é um monza tubarão.
Caso já exista esse turotial no site, por favor me apontem pois procurei e não encontrei.
Obrigado!!!
Re: COMO INSTALAR PARTE ELÉTRICA DO FAROL AUXILIXAR?
Enviado: 14 Set 2011, 20:31
Vai instalar farol de milha (longo alcance) que fica junto ao farol principal ou farol de neblina, que fica no para choque?
Antes da instalação, verifique se o chicote já está no carro, faltando colocar apenas o (s) relê (s) mini na caixa de fusíveis, botão (ões), lâmpadas ou farol e fusível. Se estiver com chicote pronto, fica mais fácil pois não precisa fazer novas ligações, puxar fios e fica como original.
Quando ligar o botão, acende uma luz indicado que está ligado.
Enviado: 14 Set 2011, 20:45
por well_90
iae Iran-Go td bem? Olha eu msm instalei os farois de neblima no meu monza.
vo te passa oq foi usado.
3m de fio de 4mm eu sempre compro um pouco a mais de fio
1 porta fusivel
1 fusivel de 20 amperes
1 rele 12v 40a 4 pinos
no meu caso tive que compra tbm o botão de acionamento.
Para vc ligar os auxiliares axo q vc vai precisar dos msm materiais da uma olhada ai que pode-se que seu monza ja tem a fiação para eles.daqui a pouco aparece alguem que entendi mais sobre os auxiliares.
ai vai um esquema pra vc.
abraço.
Enviado: 15 Set 2011, 08:49
por IRAN-GO
Carlos A. Freire escreveu:Vai instalar farol de milha (longo alcance) que fica junto ao farol principal ou farol de neblina, que fica no para choque?
Então senhor Carlos, vou instalar os dois.
Já tenho os dois botões; no caso do farol de milha o botão tem 4 pinos de saída e no soquete ( terminal )há 5 fios sendo que em uma das saídas do soquete há dois fios marrons.
No outro , no caso o de milha tem três pinos e no soquete há três fios na saída.
Meu carro possui painel digital... lá nele existe alguma luz de sinalização na qual eu tenha que conjugar a ligação desses faróis para que quando eu acioná-los , essa luz acenda?
Ou não precisa e eu posso apenas ligar sem utilizar essa luz do painel?
Enviado: 15 Set 2011, 08:54
por IRAN-GO
well_90 escreveu:iae Iran-Go td bem? Olha eu msm instalei os farois de neblima no meu monza.
1 porta fusivel
abraço.
Opa , esse esquema tá bem esxplicado mesmo pena que não tenho como aumentá-lo para ver a numeração do relê.
Mas outra dúvida, no caso do botão de acionamento dos faróis de milha ( os de cima do lado do principal) o botão tem três pinos e o de neblina ( no para choque) tem 4 pinos e 5 fios saindo dele.
algum desses vai para o painel? no caso, o meu é digital.
Enviado: 15 Set 2011, 09:43
Seu Monza é SL/E 2.0 EFI com painel digital adaptado ou Classic 2.0MPFI com painel original? Atualize seu perfil...
Verificou se o chicote está pronto no carro?
Enviado: 15 Set 2011, 10:09
por IRAN-GO
Carlos A. Freire escreveu:Seu Monza é SL/E 2.0 EFI com painel digital adaptado ou Classic 2.0MPFI com painel original? Atualize seu perfil...
Originalmente SL/E 2.0 EFI com painel adaptado.
estarei veficando a respeito do chicote agora.
Obrigado por estar ajudando-me!!!
Re: COMO INSTALAR PARTE ELÉTRICA DO FAROL AUXILIAR?
Enviado: 15 Set 2011, 10:35
por gleidson
rele dni!!!!
aproveite e faça a ligação da LANTERNA DE NEBLINA.... :smt023
