csouza,csouza escreveu:Valeu.
Vou ver se posto uma fotos para vocês analisarem.
O ventilador está correto;tem as 4 velocidades,mas fiquei na dúvida do FRIO do a/c- Se está usando o máximo ou não.
pode ser que o relè sirva apenas para ligar e desligar o AC por que algumas chaves/alavanca as vezes não desliga a ventoina do radiador na 1ª velocidade ao abaixar a alavanca no zero.
Tem uma engrenagem interna no conjunto do comando do AC que vc deve ter visto e lido a advertencia do Murai para colocá-la corretamente na posição.
As demais posições vc tem que checar se correspondem aos difusores ( no manual do proprietário tem isso bem explicado. Se vc não tem o manual, vc pode ir até ao Monza Clube e baixá-lo).
A chave do ventilador vai apenas dar a pressão para os difusores na posição que vc selecionar, e conjuntamente com o conector de vácuo (mangueirinhas coloridas) conforme mencionou o Carlos Freire.
Estude o que foi feito pelo anterior dono e tire suas conclusões ou traga para cá no forum com fotos que provavelmente alguém poderá dar um palpite 'científico'.
