[SUBSTITUINDO O PAINEL E A ILUMINAÇÃO]
Re: [SUBSTITUINDO O PAINEL E A ILUMINAÇÃO]
Waldir, como você fez a ligação dos led's? Usou resistores ou ligou em série? Na foto não fica muito claro!
- waldir
- Cidade: Campinas
Luiz,luiz sle escreveu:Waldir, como você fez a ligação dos led's? Usou resistores ou ligou em série? Na foto não fica muito claro!
a minha ligação antiga foi uma montagem trabalhosa no próprio soquete... que me valeu um curto estrunchando uma trilha
Atualmente eu usei um pedaço de mangueira de 10mm no diametro externo e um furo interno de 3mm.
Fiz a montagem e arrolhei no furo onde era inserido o soquete
O que vc não está vendo na foto é a energização do fio vermelho e azul, que eu fiz posteriormente.
Eu não aconselho ligação em série pq há um desgaste no Led, em função da voltagem entregue pelo alternador, acima de 14 V e usa-se 4 leds x 3,4V = 13,6V
Com os picos de voltagem detona um do conjunto e ele fica piscando. Poderia calcular um resistor para limitar em 13,6V, mas, achei mais fácil e para maior durabilidade
colocar um resistor para cada.
Eu fiz um conjunto de 2 series de 4 para a luz sob o capô, mas já está piscando. Vou comprar dois conjunto de 4 led smd (que são mais potentes) e substituir... quem sabe iluminando o meio e não só a lateral.
Existe o led piranha. Emite 55.000 MCD, facho de luz 180º e cor de luz de 7.000~8.000K! Só são caros... R$35,00 5 unidades no Ml. Vou comprar led's modelo chapéu. Ele emite 16.000 MCD e 160~180º de foco. Espero que ilumine bem! Só preciso saber como vou fazer a ligação elétrica deles, pois meu painel é muito inteiro e não quero estraga-lo fazendo gambiarras.
Realmente, ligar o led em série é jogar led's no lixo! Fiz isso para o porta-malas e não duraram 6 meses! Só ficou um inteiro que era o que justamente usava resistor. Agora vou comprar os led's e quebrar a cabeça aqui.
Obrigado.
Obrigado.
- waldir
- Cidade: Campinas
luiz sle escreveu:Existe o led piranha. Emite 55.000 MCD, facho de luz 180º e cor de luz de 7.000~8.000K! Só são caros... R$35,00 5 unidades no Ml. Vou comprar led's modelo chapéu. Ele emite 16.000 MCD e 160~180º de foco. Espero que ilumine bem! Só preciso saber como vou fazer a ligação elétrica deles, pois meu painel é muito inteiro e não quero estraga-lo fazendo gambiarras.
Obrigado.
Luiz,
o led chapéu que vc fala é o que está no link que segue?
http://mauebia.com/loja/product_info.ph ... 7db2a0e467
O led chapéu é este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... brilho-_JM
Led piranha de 55.000 MCD:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -graus-_JM
- Registrado em: 03 Nov 2008, 02:03
- Cidade: Colombo
Saudações Monzeiros!!
Venho aqui neste topico, pedir a ajuda de vocês..
Aconteceu o seguinte, comprei um painel completo do Monza GLS(td funcionando certinho) para colocar no meu Monza GL..
aproveitei o embalo, troquei a iluminação do painel de instrumentos e do painel de comandos por led.. ta tudo muito bonito.. fotos em breve.. :P
Segui o esquema eletrico deste topito aqui para a troca do chicote do painel de instrumentos.. ae começa o problema:
liguei os fios do chicote do jeito que esta informado no esquema.. mas na hora de ligar no painel novo.. num funcionou nada!!! nada mesmo, nenhum fio sequer do chicote!!!
Então já adianto que este esquema ae, está furado.. tem que ser revisado e testado novamente, pois quem seguir ele(como eu fiz) vai ter dor de cabeça pra mudança do painel.. :smt017
Então peço a ajuda de vocês no quesito de quem tem poder informar o esquema eletrico do Painel de instrumentos do Monza GL e do Monza GLS
acredito que partindo deste ponto começarei a fazer a mudança. e assim aqui informarei um novo passo a passo para todos os interessados..
Me ajudem pessoal, conto com vocês...
abraço a todos!
abraço a todos!
Naro Guimarães/b]
_______________________________________
Monza GLS 95 Vermelho Goya - N20XF 2.0 Bosch Motronic 1.5.4 - MPFI Álcool
Colombo - PR
Colombo - PR
- Cidade: Colombo
Naro-Hito escreveu:Saudações Monzeiros!!
abraço a todos!
Alguem Pode me ajudar nesta parte??
Fornecer o esquema eletrico do Painel de instrumentos do Monza GL e do Monza GLS
Partindo deste principio, acredito que posso mudar certo os paineis..
grato pela atenção de todos..
Naro Guimarães/b]
Colombo - PR
Colombo - PR
