Faça Você Mesmo: Melhorando a iluminação da luz de ré
Pessoal, não sei se é o caso de alguém, mas para quem acha que a luz de ré é fraca, vai aqui uma dica:
Materiais utilizados:
1 par de lâmpadas halógenas de 12V 35W, alicate de bico e corte, martelo, ferro de solda, cola Araldite pastosa, sacolinha plástica, um pedaço de fio fino e duas lâmpadas comuns (tanto faz se é de 5W ou 21W).
Com o martelo, quebre as lâmpadas comuns dentro da sacolinha, pois vamos utilizar somente o soquete delas. Retire todo o vidro da parte interna do soquete, até que ele fique desta forma:
Feito isso, derreta a solda que fica no polo inferior do soquete, até que apareça um furo, por onde passaremos um dos polos da nova lâmpada:
Feito isso, vamos providenciar novos terminais para a lâmpada halógena. Derreta um pouco de estanho em um pedaço de fio desencapado (coisa de uns 3cm):
Derreta um pouco de estanho nos terminais da lâmpada halógena, de modo que possamos soldar o fio no terminal. Isole um dos novos terminais, o que vai no contato central do soquete. Ajuste-o de forma que ele passe pelo furo aberto no contato central do soquete. O outro terminal, entorte-o, de forma que encoste na parte metálica do soquete:
Centralize a lâmpada no soquete, solde os terminais central e o lateral e encha a parte interna do soquete com cola Araldite. O resultado final é esse:
Após instalar as lâmpadas, limpe-as com um algodão embebido em álcool. Não é bom deixar que a gordura da nossa pele fique em contato com o vidro. Lâmpadas acesas:
Aqui, comparando com a lâmpada de 21W da lanterna de neblina:
Primeiras impressões: obviamente a luz de ré ficou bem melhor. Não precisei trocar o fusível, então a carga solicitada está dentro do limite do sistema.
Um abraço!
Um abraço!
Editado pela última vez por José Leal em 16 Jul 2010, 14:33, em um total de 2 vezes.
Razão: Correção e adição de informações
- Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Re: Faça Você Mesmo: Melhorando a iluminação da luz de ré
Jose e porque e foto ou ficou com um tom branco. ou e meio amarelada igual a original so que mais forte ?
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
Agora
A lâmpada possui um brilho mais forte e por consequência, mais branco. Minha lanterna tb é fumê e isso deve ter contribuido.
- Cidade: Mandaguari
- Ano: 1993
Muito interessante, vou tentar fazer :smt023
Bancos elétricos
Bancos elétricos
2x.ronaldo theodoro escreveu:Muito interessante, vou tentar fazer :smt023
Esse fds não tem nada para fazer, mesmo vou tentar fazer. e ve se vai presta nas lanternas tricolores.
Antes
Agora
Agora
- Registrado em: 14 Jan 2008, 21:08
legal... mais tem uma coisa...
sera que a lanterna aguenta e nao derrete se deixar muito tempo ascesa a luz de re ??
- Registrado em: 20 Mar 2009, 02:08
- Cidade: innumas
só acho que deveria colocar um relé ai ein..
se não me engano as luzes originais são de 21w..
a sobrecarga pode derreter fios..
quando o meu ficar pronto vou botar é xênon mesmo..
pode ser brega, mas vão me ajudar muuuito na hora de botar na garagem de ré...
Jefferson Carlos
- Registrado em: 19 Out 2009, 08:54
Tópico legaç, Zé....
Eu sofro um pouco c/ a iluminação do monza em locais mal iluminados....
Ai tem q fica enfiando o cabeção pra fora do carro...pra num bater em nada...hsuahsuahs
Pessoal, acho q não precisa de relé não, afinal nem foi necessária a troca do fusível!
Em relação ao silicone derreter sim, mas a fiação e o acrílico da lanterna suportam de boa essas lâmpadas... :smt023
Vlw
Vlw
Rodrigo C. Solposto
Preto Cadillac....BANDIDO
