COMO TIRAR A FOLGA DA ALAVANCA DO CÂMBIO
sdpmg
Registrado em: 28 Ago 2009, 08:29
Cidade: Juiz de fora
Modelo: Monza Barcelona
Ano: 1992
Combustível:: GNV
Re: COMO TIRAR A FOLGA DA ALAVANCA DO CÂMBIO
Mensagem não lida por sdpmg »
Entendo! O estranho é que só ocorre após aquecimento do motor e consequentemente da caixa, com o motor frio o engate das marcha é normal. Cheguei a imaginar que poderia ser no liame, aquela borracha que faz a junção poderia, após o aquecimento, ficar macia de mais e dificultar os engate das marchar? Pensei troca-lo de novo. O restante ta tudo novo,,, regulagem também ja segui várias maneiras que aprendi aqui mesmo no monzeiros e no inicio funciona tudo normalmente mas após o aquecimento que mencionei começa a dificuldade para engatar as marchas.
Sérgio.
BARCELONA 1992, 2.0 EFI, DH/V. ELET. AC.
15m3 de GNV. e 200Km de autonomia com um único cilindro.
yan
Registrado em: 20 Jan 2013, 00:25
Cidade: Barro
Ano: 1991
Mensagem não lida por yan »
sdpmg escreveu:Entendo! O estranho é que só ocorre após aquecimento do motor e consequentemente da caixa, com o motor frio o engate das marcha é normal. Cheguei a imaginar que poderia ser no liame, aquela borracha que faz a junção poderia, após o aquecimento, ficar macia de mais e dificultar os engate das marchar? Pensei troca-lo de novo. O restante ta tudo novo,,, regulagem também ja segui várias maneiras que aprendi aqui mesmo no monzeiros e no inicio funciona tudo normalmente mas após o aquecimento que mencionei começa a dificuldade para engatar as marchas.
Tu conferiu aquela outra cruzeta? Tem a do liame que é de borracha e tem uma outra que é a articulação do varão (só retirando lá em baixo que sai o componente inteiro)... no meu o problema era ali, a tal cruzeta estava com as buchas internas quebradas.
sdpmg
Ano: 1992
Combustível:: GNV
yan escreveu:
Troquei tudo,,,, ta tudo zerado... O problema ta sendo após o aquecimento, com o carro frio funciona normal,,, e ja fiz e refiz a regulagem e continua apresentando essa dificuldade após o aquecimento,,, pra sanar minha dúvida vou trocar o liame de novo.
Sérgio.
beto maineri
Registrado em: 10 Mai 2017, 10:20
Cidade: Porto Alegre
Modelo: Monza Hi-Tech
Mensagem não lida por beto maineri »
Ótimas dicas.
NandoSilva
Registrado em: 20 Mai 2018, 12:27
Cidade: São Bernardo do Camp
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por NandoSilva »
poxa, sem as fotos, fica muito complicado
herbert
Registrado em: 21 Jan 2017, 17:24
Cidade: Brasília
Estado: Distrito Federal-DF
Mensagem não lida por herbert »
Vou tentar fazer igual ao colega do vídeo abaixo. A minha alavanca tá muito folgada.
https://www.youtube.com/watch?v=HEdfXbQ45A8
herbert
Cidade: Brasília
Senhores,
removi a manopla do cambio para verificar a folga; percebi que a borracha do pino não está desgastada como eu esperava, mas é o próprio pino que está folgado e atrapalhando o encaixe das marchas, conforme o GIF no endereço abaixo. Alguém já passou por algo parecido? Qual partes preciso trocar? Qualquer ajuda é bem-vinda :D
https://media.giphy.com/media/f6swFMWwE ... /giphy.gif
obrigado.
É meio complicado condenar uma peça por vídeo, mas me parece que o defeito está na alavanca, onde o pino que trava a parte de baixo está com muita folga. A distância me parece que terá de troca a alavanca completa.
Esse pino de baixo que tem a esfera na ponta, não parece estar estragado, embora ele tenha alto índice de problemas. Se estiver ruim, esse fino da esfera é vendido separadamente.
