Trocando a Válvula Termostática do seu MONZÃO!
- Registrado em: 13 Dez 2009, 22:16
Re: Trocando a Válvula Termostática do seu MONZÃO!
salve mozeiros
otimo topico!
depois da explicaçao resolvi trocar a minha.
porém me surgiu uma duvida...
a valvula que tirei tem um anel ondulado de borracha, ja a nova nao posuim anel algum... estaria faltando comprar o anel?
se alguem pudesse me ajudar agradeço pois to com aki com a valvula desmontada e nao sei se coloco a nova ou volto a velha.
desde ja agradeço
otimo topico!
desde ja agradeço
Monza 2.0 gasolina
"Porque quem gosta de motorzinho é dentista, e quem gosta de gás é fogão!"
- waldir
- Cidade: Campinas
Alex,Alex Deizeppe escreveu:salve mozeiros
otimo topico!
desde ja agradeço
não tem anel ondulado algum. Penso que vc está vendo o anel deformado da VT.
Só há um oring da junção da VT com a flange do suporte
ola waldir
a minha duvida é que a valvula que comprei e exatamente assim:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... alcool-_JM
ela nao tem esse anel de borracha no encaixe com o suporte.... veio com o anel de vedaçao da flange com o suporte.
obrigado
obrigado
Monza 2.0 gasolina
- debastiani
- Registrado em: 14 Jun 2011, 10:42
muito bom o tópico.
mas agora me ajudem, fui fazer no meu monza 90 e um dos tres parafuso quebrou como procedo agora?
Rodrigo Debastiani
Monza sl/e 1990 2 portas - Verde- gasola
Monza minha segunda paixão.
- waldir
- Cidade: Campinas
debastiani escreveu:muito bom o tópico.
debastiani,
tem que tirar o 'toco'.. e vc não deu mais detalhes
A tampa onde é alojada a VT os furos são passantes, então imagino que deve ter um pedaço fora do cavalete...
Não seria possivel prender com um alicate de pressão e girá-lo?
Alguem que conhece a matéria poderá achar um jeito + WD40, desde soldar um ponta para girá-lo... fazer um furo e rosca ao contrário e inserir um outro para desapertá-lo.
Serrar perpendicularmente ao parafuso...colocar um parafuso mais longo e uma porca para fixá-lo (gambiarra)
Se quebrar a orelha da flange, eu penso ser possivel soldar com alumínio e fazer nova rosca... tudo depende de como ficou e das habilidades dos terceiros.
Na pior hipotese, um cavalete da VT paralelo custa entre 80 e 100 reais e mais uns 100 de MO
- debastiani
Valeu Waldir vou tentar fazer isto que vc me escreveu.
Na verdade quebrou a cabeça do parafuso , ele tem rosca apenas na parte onde se fixa a valvula ou seja , que fica no motor,assim acho que se tirar os outros dois parafuso a vt sai sem problema mas fica o pedaço do parafuso vou ver se consigo tira-la sabado agora.
Debastiani monza sl/e 1990 gasolina
Rodrigo Debastiani
- waldir
- Cidade: Campinas
Com muita calma e paciência, não economize no desengripante WD40 ou similares. Na carcaça onde está alojado o parafuso costuma ser furo passante, ponha o desengripante.debastiani escreveu:Valeu Waldir vou tentar fazer isto que vc me escreveu.
São 5mm de toco... eeu acho que dá pega para um alicate de pressão.
Não esqueça do desengripante nos outros dois parafusos.
Boa Sorte
- debastiani
Vlw Waldir vou ver se consigo tirar aquele toco agora no fim de semana.
Rodrigo Debastiani
