Painel Digital
filirom
Registrado em: 10 Ago 2008, 12:13
Painel Digital
Mensagem não lida por filirom » 08 Set 2009, 09:39
Ola amigos monzeiros, estou abrindo este topico para mostrar passo a passo a instalacao de um painel digital no monza, desde a substituicao das lampadas por leds ate o acabamento final, preciso muito da ajuda de vcs pois achei varios artigos, mas nenhum tutorial especifico de como faze-lo, meu painel vai chegar daqui a uns dias e assim que chegar ja vou trocar as lampdas por led,, tudo com fotos,, abrass!!
Em trabalho de reforma!!
Monza Neles, hehe!!!
filirom
Re: Painel Digital
Mensagem não lida por filirom » 08 Set 2009, 09:41
Pra comecar queria saber se este sensor funcionaria no painel digital no meu monza,
e tbem onde que ele vai instalado!!!,,
abrass!!
filirom
Re: Painel Digital
Mensagem não lida por filirom » 08 Set 2009, 10:04
esse tutorial eu achei no kadetteiros,, dao uma olhada ae,
Esquema para fazer a instalação do Painel Digital no Kadett / Monza:
1 – O painel, tanto analógico como o digital é fixado por 6 parafusos Philips apenas, conforme ilustra a figura abaixo. Basta soltá-los e retirar as molduras encaixadas:
2 – Solte os soquetes do alerta, alarme e desembaçador do vidro traseiro para retirar a moldura maior, ou melhor, desloca-la para esquerda a fim de liberar o painel.
3 – Solte o sétimo parafuso (Philips) que fica no centro superior do painel, ele é o único parafuso que fixa o painel no carro. Em seguida puxe o painel cuidadosamente para frente e solte os soquetes que ficam atrás dele. (no caso do analógico, também solte o cabo do velocímetro)
Neste passo o painel está livre, se você estiver equipando um Kadett ou Monza que nunca tiveram um painel digital o único fio que será necessário puxar é o da informação da velocidade.
Nos Kadetts / Monza equipados com Injeção eletrônica, estes já possuem um sensor de velocidade, justamente onde é fixado o cabo do velocímetro no câmbio:
Abra a capa do fio Azul/tarja Vermelha (MPFI) ou Cinza / tarja Vermelha (EFI) do soquete acima do sensor de velocidade, emende um fio (de preferência da mesma cor do fio do qual se está ramificando e leve-o até o painel).
Não retire o cabo antigo do velocímetro pois este pode deixar um vão permitindo a entrada de água por onde ele passa.
O Painel digital possui um “chavinha vermelha” na parte superior que pode ser colocada em duas posições (esquerda / direita) e esta serve para selecionar em qual carro se está instalando o painel, pois o Kadett e o Monza possuem relações de transmissão e pneus diferentes.
Ao acionar o painel aparecerá uma seqüência de 3 números:
Se a chavinha estiver na posição
1 => 126 – 288 – 0 km/h
2 => 128 – 288 – 0 km/h (Kadett)
Abaixo está a tabela de qual sensor de velocidade utilizar no seu carro:
(normalmente de 16 pulsos). Para saber qual tipo de sensor você tem em mãos basta ler o corpo do sensor.
Pneu Cod.Sensor N° Impulsos N° Catálogo
175 / 70 R 13
185 / 60 R 14 AA 6 12 36 262
75 / 70 R 13
175 / 60 R 14 AD 10 12 36 263
175 / 65 R 14
185 / 65 R 14 AG 16 12 36 264
175 / 70 R 13
185 / 60 R 14 AH 6 12 36 267
185 / 65 R 14 AK 16 12 36 271
Sensor:
O sensor de velocidade possui 3 fios que são ligados da seguinte forma:
(Só por curiosidade, pois só tem uma posição para encaixar o plug).
Após “pescar” o fio correto da velocidade, basta seguir criteriosamente a tabela abaixo para ligar as 2 tomadas (X8 e X9) do painel digital:
Note que o padrão de cores é o mesmo para todos os modelos e o encaixe da tomada no painel deve ser feito com o pino 1 na parte inferior do mesmo.
Tomada X8 (digital):
* No caso dos modelos que não são equipados com o sensor de pressão do óleo, o pino 12 deverá ficar inativo, e no painel apenas a luz espia da anomalia do óleo irá funcionar, deixando o display da pressão de óleo marcando sempre “cheio”.
*Para Monza com câmbio manual, ligar somente os negativos 10 e 09.
Tomada X9 (analógica)
Após ligar os fios enrole-os em fita isolante e se puder envolva-os também em espuma para evitar que faça barulho.
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Re: Painel Digital
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* » 08 Set 2009, 12:28
filirom escreveu:Pra comecar queria saber se este sensor funcionaria no painel digital no meu monza,
abrass!!
Pelo que eu fui informado o sensor de pressão do oleo naum e desse modelo
tem que ser do outro modelo que eu naum sei qual eh :smt017
ele eh instalado atras do filtro de Oleo
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
Re: Painel Digital
Mensagem não lida por Luiz Carlos (Rio) » 08 Set 2009, 12:36
Esse sensor aí em cima é usado na Blazer a diesel.
Não serve no Monza.
fabioherian
Cidade: SOBRADINHO
Estado: Distrito Federal-DF
Motor: Outro
Ano: 1987
Re: Painel Digital
Mensagem não lida por fabioherian » 08 Set 2009, 13:31
Ow o sensor de oleo, usa-se da S10, que precisa de rabicho que é quase impossível encontrar aqui em Brasília, achei em uma loja e guardei até o pacote para encontrar novamente, realmente não é o sensor acima. :smt023
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
sergioelf
Registrado em: 21 Jun 2009, 09:24
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Re: Painel Digital
Mensagem não lida por sergioelf » 08 Set 2009, 17:52
Este aí é o interruptor de pressão, o sensor de pressão é um outro maior. Comprei um estes dias pois o meu estava vazando oleo, paguei 120 reais da marca 3RHO, funcionou blz no painel digital. Ele é colocado abaixo deste interruptor.
sergioelf
sergioelf
Cidade: Goiânia
Ano: 1992
Re: Painel Digital
Mensagem não lida por sergioelf » 08 Set 2009, 18:23
A imagem abaixo é de um outro post:
viewtopic.php?f=6&t=6808
O sensor de pressão é este grande preto e o outro é o interruptor de pressão. Nesta imagem eles não estão nos lugares corretos. Foi a única imagem que achei agora que ilustrasse melhor.
Espero que ajude.
sergioelf
