Painel Digital
- Registrado em: 10 Ago 2008, 12:13
Re: Painel Digital
eee, everton,, ae ficou complicado,, vai ser dificil de achar so o chicote viu,, tem um cara no mercado livre, que confecciona os plugs,, mas vai preparando o bolso, ae,, que fica em 80,00 cada um sem o frete,, da uma pesquisada la, se nao me engando e o isla mesmo,, abrass!!!
Em trabalho de reforma!!
Monza Neles, hehe!!!
- Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Re: Painel Digital
Se acender a luz, ele corta a bomba de combustível ?Luiz Carlos (Rio) escreveu:É isso mesmo (ou quase) .
O grandão informa ao painel digital a qtas anda a pressão do óleo, para que o indicador acenda aquelas barrinhas.
O segundo faz apagar a luz de pressão do óleo no painel e também é ligado ao circuito auxiliar da bomba de combustível do motor (nos EFI).
Monza Classic SE 1993, desde 2001
Re: Painel Digital
Marcelo, não corta a bomba não...
Esse chicote é um auxiliar, quando o principal não funciona. Tanto é que se vc retirar o relê referente a bomba, na cx, o motor vai funcionar normalmente.
Re: Painel Digital
Eu achei num desmanche, o do painel analógico do Omega serve :smt023everton carvalho escreveu: agora vou ter que achar num desmanche ou em algum lugar que venda esse tipo de tomada.
Monza: SL/E 1993
- Cidade: CONTAGEM
Re: Painel Digital
everton carvalho escreveu:ola pessoal hoje cheguei do trabalho ancioso para colocar meu painel digital estava tudo indo bem quando na hora de instalar o cabo analogico do meu no pd o cabo era menor putz nao sei se eu nao li o esquema de ligaçao direito,mas pelo que eu li os chicotes dos paineis analogico dos efi dava certo e nao precisava adaptar agora vou ter que achar num desmanche ou em algum lugar que venda esse tipo de tomada to pensando em adaptar outro tipo de ligaçao, e para ajudar mais ainda a engrenagem do hodometro ta quebrada se alguem puder me dar alguma dica sobre o painel por gentileza me ajudem .
Comprei recentemente um PD, e a engrenagem do meu também estava quebrada :smt021 , mas como diz o velho ditado, "a paciência é a mãe de todas as batalhas" :smt015 :smt015 , como eu tinha um velho aparelho de som, retirei uma engrenagem da tampa do toca fita, e advinha o que aconteceu??
O painel está funcinonando perfeitamente.Vc vai ouvir historias tipo, a engrenagem não pode ser de dentes retos, ou tem de ser de dentes helicoidal, senão não funciona, esquece amigo, é pura balela, funciona perfeitamente e isto eu posso te garantir. Depois posto uma foto do sensor de pressão do oleo e do de velocidade, pois os 02 estão fora do carro e não foram instalados ainda. :smt023
Bom fica aí a dica.
Em qual cidade vc mora..
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
Re: Painel Digital
hmmm... só toma cuidado pra nao quebrar a engrenagem "sem fim", aquela comprida... pq vc n acha ela nem no cinema, hehe...jhsantana escreveu:everton carvalho escreveu:ola pessoal hoje cheguei do trabalho ancioso para colocar meu painel digital estava tudo indo bem quando na hora de instalar o cabo analogico do meu no pd o cabo era menor putz nao sei se eu nao li o esquema de ligaçao direito,mas pelo que eu li os chicotes dos paineis analogico dos efi dava certo e nao precisava adaptar agora vou ter que achar num desmanche ou em algum lugar que venda esse tipo de tomada to pensando em adaptar outro tipo de ligaçao, e para ajudar mais ainda a engrenagem do hodometro ta quebrada se alguem puder me dar alguma dica sobre o painel por gentileza me ajudem .
Bom fica aí a dica.
Mas me diga, se não há necessidade da engranagem ser helicoidal (dentes inclinados), pq quem fez o painel a colocou? Sendo q a helicoidal é mais trabalhosa de se fazer.......não sei, heim. Mas se deu certo, bom demais
Ve mais uma coisa, veja como esta a marcação, se dá diferença pra mais, ou pra menos nos KM rodados.
Abraços.
- Registrado em: 10 Mai 2009, 23:10
- Cidade: Köln - Alemanha
- Estado: Santa Catarina-SC
Re: Painel Digital
Ninguém tem as fotos do tutorial acima?
Tenho um Monza 86 Carburado Cambio Manual.
Ta sem nenhum sensor.
viewtopic.php?f=33&t=31259
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Re: Painel Digital
mas sobre oq vc quer saber?!!!f0lster escreveu:Ninguém tem as fotos do tutorial acima?
