Painel Digital
- Registrado em: 10 Mai 2009, 23:10
- Cidade: Köln - Alemanha
- Estado: Santa Catarina-SC
Re: Painel Digital
Putz Cara, Muuuito 0brigado...
Não sobrou uma duvida se quer.
Valeu mesmo.
Valeu mesmo.
viewtopic.php?f=33&t=31259
- Registrado em: 05 Jul 2010, 20:04
Re: Painel Digital
Uia! Até aqui o tuto! Que maravilhaaaa!jcviol escreveu:segue o link com o tutorial completo e com fotos
Manual originalmente desenvolvido por Carlos Brancaglione, e revisado por Igor B. Temmler (Igor_CTBA - Kadett Clube Pr), Diogo França (Diogoo - Kadett Clube Pr), Julio César (Julio Cesar(eu) - Kadetteiros.com ), Alexandre Islas (Alexandre.Islas - Kadetteiros.com) e Luiz Dias (ldtj1 - Kadetteiros.com).
http://www.kadettclubepr.com/fvm/FVM_kc ... igital.pdf
Bom proveito a todos, e em caso de qqer dúvida, estou a disposição!
Igor - Chevrolet Kadett GL 1.8 - Azul Mozart
Coordenador Kadett Clube PR - http://www.kadettclubepr.com - [email protected]
Conheça minha "barca": viewtopic.php?f=33&t=14304
- Cidade: CONTAGEM
Re: Painel Digital
Fala meu camarada, é o seguinte, vc precisara de 02 pçs além do painel que são:f0lster escreveu:Quero saber o que tenho que trocar, que fios que tenho que puxar pra conseguir usar o painel digital em meu carro.*DEntinHo-Rj* Pp* escreveu: mas sobre oq vc quer saber?!!!
Tudo que for necessário adaptar e como testa-lo.
Tenho noçoes sobre o funcionamento, mas não sei a receita.
Interruptor de pressão do óleo e diga-se de passagem é o "O" para vc conseguir encaixa-lo no devido lugar, é melhor vc ir numa oficina que tenha elevador e pedir para retirarem o antigo e colocar o novo, na próxima troca de óleo.
Sensor de velocidade que vai no lugar do cabo do velocimetro, só que para esse vc deverá passar três ou dois fios até o painel,se não me engano, para funcionamento do velocimetro.
Dois fios da chave seta, pois o PD tem indicadores separados esquerdo e direito. :smt023
Que eu me lembre por enquanto é só.
Qualquer dúvida pergunta ai.
Tópicos
Reforma do Classicão
viewtopic.php?f=43&t=5260
OCD 4.1
viewtopic.php?f=23&t=29909
Tópicos
OCD 4.1
Re: Painel Digital
Para o painel, vai um único fio do sensor de velocidade. Os outros dois, são da alimentação do sensor, e não vão ligados ao painel...jhsantana escreveu:Sensor de velocidade que vai no lugar do cabo do velocimetro, só que para esse vc deverá passar três ou dois fios até o painel,se não me engano, para funcionamento do velocimetro.
- Cidade: CONTAGEM
Re: Painel Digital
Igor_KCPr escreveu:Para o painel, vai um único fio do sensor de velocidade. Os outros dois, são da alimentação do sensor, e não vão ligados ao painel...jhsantana escreveu:Sensor de velocidade que vai no lugar do cabo do velocimetro, só que para esse vc deverá passar três ou dois fios até o painel,se não me engano, para funcionamento do velocimetro.
Igor, o positivo do sensor de velocidade , não é pós chave????
E tem tbm o fio do sensor de pressão de oleo, que no painel analogico só tem um, então teria que passar mais um.
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
Re: Painel Digital
jhsantanajhsantana escreveu:
Ele é pós-chave sim... Acho q eu me expressei mal na minha primeira resposta...
Corrigindo: A info para o digital provém de um único fio. No caso dos Monzas sem IE, ele deve, sim, ser ligado no pós-chave.
Em relação ao sensor de pressão de óleo, tem q ser puxado mais esse fio com essa informação.
- Cidade: CONTAGEM
Re: Painel Digital
Valeu IgorIgor_KCPr escreveu:jhsantanajhsantana escreveu:
Tópicos
OCD 4.1
Tópicos
OCD 4.1
Re: Painel Digital
Pode ficar tranquilo amigo, estou com o motor fora do carro e todo desmontado já..jhsantana escreveu:
Trabalho com manutenção automotiva.
